Hilfe bei Anlagenplanung EFH drahtgebunden
09-04-2016, 23:53
wir sanieren ein EFH, das mit einer Alarmanlage ausgestattet werden soll.
Es wird alles neu gemacht, sodass wir eine kabelgebundene Lösung favorisieren.
Geschützt werden soll in einem EFH mit KG, EG, OG, DG und 2 Anbaugaragen mit Durchgängen zum Haus:
1 x Haustür
3 x Nebeneingangstüren
2 x elektrische Garagentore
5 x Fenster, zweiflügelig, (ohne Holm in der Mitte, Flügel liegen direkt aneinander an)
2 x Fenster einflügelig
Wer kann mir da helfen, was ich besorgen muss, damit ich ein gutes, aber nicht zu teueres System habe, das ich möglicherweise selbst installieren kann.
Ein Hinweis noch: Die Garagen werden mit Funkfernbedienungen geöffnet, sodas mit dem Auto eingefahren werden kann. Wie kann man hier das Schärfen/Entschärfen der Anlage sinnvoll einbinden. Es sollte ja nicht nur der Haupteingang zur Verfügung zum Zutritt.
Gruß und Danke, Boris
10-04-2016, 00:07
RE: Hilfe bei Anlagenplanung EFH drahtgebunden
Hallo Boris,
welche Erwartungen hast Du an die Anlage ausser, das Sie nicht zu teuer sein soll. Soll sie IP fähig und App fähig sein oder reicht Dir der Telefonanruf mit Option dass es auchauf eine NSL (Wachdienst) gehen kann.
Wenn Dir das reicht geht es mit der Terxon MX.
AK Engineering
10-04-2016, 07:26
Genau das brauche ich, mehr nicht.
Kann man hier nach einer Empfehlung für einen Fachmann Fragen, der das mit mir in Frankfurt kurzfristig realisiert
10-04-2016, 08:57
kurzfristig wird wohl momentan nichts. Schau mal in Dein privates Postfach.
AK Engineering
10-04-2016, 09:00
(10-04-2016 07:26)bobod schrieb:  Genau das brauche ich, mehr nicht.
Sorry wenn ich da zwischenfunke.
Aber das glaubst nur jetzt, und dann gehen dir am Ende bei der Parametrierung die Teilbereiche aus.Cool
1: Aussenbereich Perimeterschutz
2: Aussenhautsicherung Türen, Fenster, Rolläden EG 1.OG
3: Innenbereich Stöbersicherung & wenn keine Tiere Bewegungsmelder UG EG 1.OG
4: Dachbodenzugang inkl Fenster und Dachausstieg
5: UG Keller Türen und Fenster Aussenhautsicherung
6: Garage
7: Papis Spielzeugparadies Computer und oder Serverraum
Bedenke ; Heute wird auch bei Anwesenheit eingebrochen. Daher ist es besser weniger frequentierte Bereiche im Haus extra abzusichern.
Nimm wenigstens eine LX.
Hat 8 Teilbereiche, zusätzlich noch Timer zur automatischen Scharfschaltung und kannst jede Menge Bedienteile und Drahterweiterungen anhängen. Eingang, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Vorraum, Garage, u.s.w. Oder willst bei Alarm wie ein Eichhörnchen durchs Haus huschen um für Infos oder Überfallauslösung ans Bedienteil zu kommen? Big Grin
Ach ja, nicht vergessen du brauchst bei den Terxonanlagen zusätzlich noch ein Wählgerät. Das Interne ist nur für NSL Aufschaltung. Soll das NGN zukunftsicher richtig funktionieren bist mindestens 800 Euronen los.
Bei der MX wirst auch ein Zonenproblem bekommen. Feuer, Wassermelder und Glasbruch nicht zu vergessen. Da wirds bei max 32 Zonen eng.
Kannst es drehen wie du willst. Billig wird es nicht wenn Sicherheit, Information und Bedienungsfreundlichkeit verbunden werden soll. Ansonsten kannst abspecken und Frau mit Kindern ignorieren dir deine Anlage. Dann hängt halt was an der Wand aber richtig zum Gebrauchen ist es nicht weil es ja bei Anwesenheit nur stört.
Fazit;
Wenn es kein DIY Projekt ist hol dir ein Fachunternehmen ins Haus das dir vorerst ein Sicherheitskonzept erstellt und nicht einfach Geldgeil deinen momentanen Wunsch an die Wand schraubt.
Soweit das Wort zum SonntagRolleyes
11.Gebot:
10-04-2016, 13:54
Hallo Evertech,
Hilfe ist meinerseits als Planung gelaufen. Terxon MX wäre in der Tat ausgereizt. Die Verkabelung läuft. Dennoch auch von meiner Seite Danke für die Hinweise.
AK Engineering
10-04-2016, 14:26
Ich habs mir fast gedacht das kommt jetzt ein wenig schräg an. Big Grin
Aber ich habe meine Antwort nach #2 begonnen zu schreiben. Das hat sich nur infolge anderer Tätigkeiten elends lang hingezogen. Als ich dan fertig war hab ich abgedrückt und nach dem Reload der Seite erst gesehen was daraus geworden ist.
Daher ging das nicht persönlich an dich. Liegt mir absolut ferne. War nur so pauschal in den Raum gestelt. Wollt ihn eigentlich nur von einer Schnellschußaktion bewahren die er später unter Umständen bereut.
Bin mir aber sicher das jetzt was ordentliches rauskommt.
11.Gebot:
10-04-2016, 15:57
Toungue RE: Hilfe bei Anlagenplanung EFH drahtgebunden
@ evertech,
habe ich auch keinesfalls so aufgefaßt, war alles konstruktiv. Nur wenn die Kabel vom Elektriker gerade gelegt werden, kann es morgen schon zu spät sein.Wink
AK Engineering
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 18 1.308 14-02-2024 09:57
Letzter Beitrag: Habnix
  Alarmanlage drahtgebunden für Kfz Werkstatt Tiefgarage 19 1.618 18-12-2023 21:57
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 13.186 11-04-2023 10:04
  Hilfe bei Planung steffner 32 13.219 25-02-2019 20:49
Letzter Beitrag: BestCeller
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 6.801 27-02-2018 07:55
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 8.786 24-11-2017 08:47
Letzter Beitrag: Animal
  Hilfe bei Containerabsicherung Lani 11 7.425 01-09-2017 20:29
Letzter Beitrag: Lani
  Hilfe bei der EMS Suche! Chriscross87 56 32.218 17-02-2017 19:36
Letzter Beitrag: Chriscross87
  Bitte um Hilfe bei Jablotron 100 vs. Telenot!! Joepunkt 16 14.823 05-01-2017 22:29
Shy Bitte um Hilfe bei Errichtung EMA für Gewerbeobjekt Jens1 8 5.404 21-12-2016 22:34
Letzter Beitrag: Jens1
