Türmelder meldet Störung
24-04-2016, 13:47
Habe einen Türmelder auf Ein/Aus bei einer Verzögerung 20 Minuten programmiert.
Lief so weit so gut über Monate. Seit ein paar Tagen kommt nach dem Aktivieren der Anlage und dem Verlassen der Wohnung und nach dem verschließen der Tür eine Aktivierungsstörung und dann wird ein Einbrucharlarm gemeldet mit Auslösung der nur der internen Siren. Habe den Melder neu angelernt , leider keine Besserung. Danke im Voraus für die Hilfe Marko |
24-04-2016, 16:01
RE: Türmelder meldet Störung
Sind die Kontakte auseinander gegangen/verschoben?
24-04-2016, 16:41
20 Min. E/A-Verzögerung ist bannig viel... (ich gehe mal davon aus, dass du Sek. meinst?)
Wurde irgendwas an der Konfiguration der Anlage verändert? Womit schaltest du scharf? Ich frage, weil du schreibst: "nach dem Aktivieren der Anlage und dem Verlassen der Wohnung und nach dem verschließen der Tür" |
24-04-2016, 17:25
Jo sorry 20 Sekunden.
Ich schalte die Anlage an der Anlage scharf, gehe durch den Flur öffne die Haustür gehe durch und verschließen diese. Was ich gewechselt habe ist das GSM Modul |
25-04-2016, 08:41
Ist der Melder an der Haustür als "Ein/Ausgang" konfiguriert?
Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
25-04-2016, 16:22
Wenn er nicht einmal darauf antworten kann, ob die Kontakte richtig sind, dann wird er auch nicht wissen, ob er konfiguriert ist.
Wenn aber alles Monate ging und er nichts verändert hat, dann kann nur ein Defekt vor liegen oder die Tür hat sich gesetzt und der Kontakt schließt nicht richtig. |
25-04-2016, 20:34
Melder steht auf Ein/Ausgang.
Werde den Melder mal an ein Fenster montieren und sehen ob die selbe Meldung kommt. Marko |
25-04-2016, 20:55
Welcher ist es denn eigentlich?????
25-04-2016, 21:16
Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß) (Art.-Nr. FUMK50020W)
Marko |
26-04-2016, 18:12
hast du die Elektronik oder den Magneten auf dem Türrahmen montiert? |
27-04-2016, 19:59
Die Elektronik ist auf der Tür und der Magnet
Auf den Rahmen. Marko |
27-04-2016, 20:34
Ich vermute das die Platine nicht mehr richtig fest auf der Grundplatte sitzt. Schau mal nach, ggf. festkleben... |
FUAA50100 - "12V Aux. Störung" | Hans Gross | 7 | 731 |
04-12-2023 08:45 Letzter Beitrag: KFZ1 |
Secvest meldet sich nicht an Abus-server | obi1973 | 3 | 4.068 |
31-05-2021 20:44 Letzter Beitrag: Ainzelwerk |
Ethernet WAN Störung | Exoterm | 16 | 13.126 |
11-05-2021 09:35 Letzter Beitrag: Mart |
Störung Supervision | Swisstreasure | 6 | 4.597 |
20-12-2020 11:27 Letzter Beitrag: megagramm |
Abus Secvest FUAA500000 piept bei Störung | Schwabe | 9 | 10.802 |
12-01-2020 18:04 Letzter Beitrag: peteralarm |
Draht SRN01 Störung | aron05 | 2 | 3.134 |
19-11-2019 16:16 Letzter Beitrag: aron05 |
E-Mail bei Störung | Zimmske | 10 | 5.267 |
28-12-2018 18:02 Letzter Beitrag: Zimmske |
Fehler Komm-Weg-Störung | Murksmann | 5 | 8.885 |
22-12-2018 17:35 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
Störung wegen nicht vorhandenem Schallgeber!?!? | Dominik_M. | 2 | 2.594 |
20-08-2018 09:32 Letzter Beitrag: falconiform78 |
ehternet Mail Störung | Jochenh | 8 | 6.498 |
09-07-2018 11:20 Letzter Beitrag: Bros |
