INT-TSI und Uhrzeit
03-05-2016, 06:41
INT-TSI und Uhrzeit
Ich habe bei einem Kunden 3 INT-TSI installiert. Es scheint alles zu funktionieren, bis auf die Kleinigkeit, dass bei einem INT-TSI die Uhrzeit ruckartig läuft.
Sprich die Uhr bleibt stehen, springt manchmal 4 Sekunden vorwärts, dann wieder für eine Sekunde normal u.s.w.
Die Kabellängen sind maximal 30 Meter.
Es gibt vermutlich eine gute Erklärung dafür.
Danke für eure Hilfe
03-05-2016, 07:03
RE: INT-TSI und Uhrzeit
Hast Du die Leitung mal über eine Zeit durchgemessen? Durchsatz okay? Latenz okay? Oder gibt es hier Schwankungen?
Wenn das bei den Geräten geht???
http://onesmarthome.de
One Smart Home – Ein Smart Home Blog
Ein Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis
04-05-2016, 17:54
Hast du mal 2 Geräte getauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert? Dann kannst du zumindest eingrenzen, ob es an der Leitung liegt oder am Gerät. Evtl. ist ja das ruckende Gerät nicht in Ordnung.
Ist auf allen die gleiche Konfiguration bzw. Oberfläche drauf?
Ich hatte hier in einem anderen Thread von meinen Problemen mit Abstürzen berichtet, wenn ich im Codeeingabefeld auf Cancel ("X") drücke. Nach Rücksprache mit dem Support des Lieferanten soll ich das Gerät nun zur Überprüfung einsenden.
Hogend
05-05-2016, 20:33
Danke für eure Tipps. Es war tatsächlich das Kabel.
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 689 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.099 30-08-2023 13:29
  INT-TSI Makro renezs 0 1.028 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.449 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.239 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 1.500 13-07-2022 20:48
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 866 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.086 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.147 28-08-2021 13:21
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 3.742 06-07-2021 11:20
