JA83P meldet sporadisch Sabotage
18-08-2016, 21:14
jetzt habe ich auch mal ein Problem, welches ich nicht ganz von der Ursache her einordnen kann. Einer meiner BWM JA83P meldet seit ein paar Tagen sporadisch Sabotage und nach kurzer Zeit ist wieder alles von selber OK. Ich dachte erst die Federn wären ausgeleirt und habe alle 3 etwas geweitet. Heute war es wieder soweit. Also nochmal auf alle Feder wieder etwas geweitet. Und jetzt 15min später wieder Sabotage. Kann es sein, dass es garnicht die Federn sind sondern Funkstörung? Ich meine da kommt doch dann eine andere Meldung oder? Batterien sind auch neu und gerde mal 5 Monate oder so alt. Hatte auch keine Meldung diesbezüglich. Signalstärke liegt bei 100%. Kann sich da einer einen Reim drauf machen? Gruß Christian Nachtrag: Hab mir das ganze nochmal angeschaut. So wie es ausschaut war es wohl der vordere Gehäusedeckelkontakt. Obwohl ich den Deckl hinterher drauf hatte war immer noch Sabo. Beim längen der Feder war diese ein wenig krum um es mal so auzudrücken. Hatte wohl das klicken des Schalter gehört aber ich denke die Feder wird wohl von der Auflagefläche her abgerutscht sein. Konnte das jetzt nicht genau sehen aber die Fläche ist nicht grade groß, wo sie auf dem Deckel aufliegt. Hab das ganze jetzt mal etwas gerichtet. Schaun wir mal. ;-) Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
19-08-2016, 06:18
RE: JA82P meldet sporadisch Sabotage
versuch es mal trotzdem mit einer neuen Batterie. Bei einer Funk Störungen sollte eigentlich die Meldung "Verbindung zu Komponenten verloren" kommen. Auch darauf achten, dass die Abdeckung des Melders auch richtig einrastet. Wenn die Wände etwas schief sind oder Struktur Putz auf der Wand ist, dann kann das Probleme mit dem korrekten schließen des Melders geben. LG Daniel |
19-08-2016, 07:26
Wie Daniel schon schreibt, wechsel die Batterie sicherheitshalber nochmal aus.
19-08-2016, 14:55
Hallo ihr beiden,
vielen Dank noch für die Tips. Ja das mit dem einrasten kann schnell passieren da gebe ich dir Recht. Hab da gestern extra noch mal drauf gachtet. Deckel sitzt mit etwas spiel aber kein Sabo mehr. Wie ich schon bemerkt habe Sitzt die Feder auf einer kleinen Fläche auf dem Gehäuse. Da ich die Feder etwas ungeschickt gezogen habe, war die nicht mehr ganz Senkrecht. Ich denke die ist abgerutscht hat aber den Taster noch gedrückt aber so grade an der Grasnabe. Ich beobachte das ganze jetzt noch ein Zeit lang und wenn da nochmal was kommt wechsel ich die Batterie mal. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
23-08-2016, 03:04
RE: JA83P meldet sporadisch Sabotage
hier mla ein Nachtrag. Hatte heute nach dem letzten Beitrag soweit Ruhe bis heute. Nummer Ereignis Quelle Zeit 243 Sabotagealarm 15: BWM Eingang Flur 23.8. 3:42 244 Alle Sabotagekontakte OK Zentrale 23.8. 3:42 Werde mir das Teil mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ein Batteriewechsel wäre zwar jetzt noch eine Alternative aber als Auslöser für die Ursache doch fraglich. Hab fast den Verdacht auf eine kalte Lötstelle am Taster. Mal schaun. Ich halte euch auf dem laufenden. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
16-09-2016, 01:02
Mal ein kleiner Nachtrag.
kalte Lötstelle konnte ich ausschliessen. Hab dann den Melder mal solo ausgebaut mit gedrückten Sabokontakten betrieben. Also die Federn manuell mit Tesa gedrückt gehalten. Nach gut 1 Woche ohne Meldung wieder eingebaut. Dann gabs Tage später wieder Sabo-Meldung. Also die Federn hinten nachgezogen und dann war gut 2 Wochen ruhe. Dann war ich es leid und habe die Sabokontakte hinten gebrückt. Bisher noch keine Sabo-Meldung erhalten. Entweder ist es der einer der hinteren Sabo-Taster selber oder die Feder hat keine Kraft mehr, so dass nach einer gewissen Zeit die Spannkraft so nachlässt, dass es zu den Auslösern kommt. Wollen mal schauen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
16-10-2016, 21:09
Hier mein abschliessender Beitrag zu dem Thema.
Nachdem ich die Kontakte hinten gebrückt habe ist seitdem Ruhe. Ursache kann also nur ein defekter Taster oder eine ausgelutsche Feder gewesen sein. Die Federn hatte ich schon mehrfach gedehnt. Welcher von beiden es nun war kann ich nicht sagen. Kontakt vorne ist noch in Betrieb und der war es nun definitiv nicht, wie ich vorher angenommen hatte. Kleiner Hinweis: Das ist jetzt auch nur ein Workaround für mich und sollte keinesfalls für andere Zwecke angewandt werden. Sabotage hat schon seinen Grund und soll auch immer funktionieren. Für meinen privaten Zweck und da wo er hängt geht das aber für mich in Ordnung. Wenn ich mal wieder einen günstigen finde tausche ich ihn auch aus. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm | banditsteve | 3 | 1.849 |
04-03-2022 23:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung | DanielW | 6 | 2.534 |
26-12-2021 12:55 Letzter Beitrag: DanielW |
JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler | winnie123 | 6 | 7.684 |
11-02-2019 21:25 Letzter Beitrag: winnie123 |
Notrufsender RC-87 meldet Einbruch | Knippser | 5 | 4.191 |
17-07-2015 09:58 Letzter Beitrag: Knippser |
8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) | Spaiky | 14 | 9.884 |
11-03-2013 09:39 Letzter Beitrag: timbaum |
