Frage zu JA-118N
31-10-2018, 00:35
Frage zu JA-118N
Hi
meine erste Frage, verm ein Denkfehler meinerseits: Jablotron 100 / BUS Ausgangskarte JA-118N Ziel: bei scharf geschalteten Bereich soll bei Alarmauslösung ein PG Ausgang geschalten werden (PG ON/OFF) -> Eingang Haussteuerungsanlage -> ALLE Lichter im Haus/Außenbeleuchtung AN bei den "PG Ausgängen" die Melder entsprechend eingetragen "Blockierung" bei unscharf geschalteten Bereich "Reagiert auf" Externer Alarm (leider gibt es hier keine Auswahl für zB Sirenenalarm) wie verhindere ich das der Ausgang während des Scharfschalten geschalten wird (verzögert), bei Verlassen des Bereiches bzw wie lösen das die Profis (also Ihr) mein Errichter kennt sich mit den PG Ausgängen leider nicht so gut aus... mfg Bertl |
31-10-2018, 07:41
RE: Frage zu JA-118N
Nimmt die einzelnen Melder aus der Meldelinie der PG Einstellung wieder heraus und lasst dass PG dann nur auf externen Alarm reagieren und den jeweiligen Bereich auswählen, dann sollte es funktionieren.
Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
05-11-2018, 00:24
Danke, hat funktioniert
somit meinen Denkfehler korrigiert und wieder etwas gelernt! mfg |
JA-118N Ausgangsmodul Beschaltung | Rufus | 2 | 3.538 |
10-10-2016 16:24 Letzter Beitrag: Rufus |
JA-118N und Relais | valbuz | 1 | 2.714 |
13-05-2015 10:13 Letzter Beitrag: evertech |
Erweiterung einer JA-100 /Außenlicht/ Jalousien / JA-118N | Novellie | 6 | 7.797 |
02-03-2015 10:34 Letzter Beitrag: timbaum |
