Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage
19-12-2015, 14:57
Habe einen neuen BMW in die Anlage angelernt was ohne Probleme ging.
Beim verlassen des Errichtermodus kommt die Meldung "Störung des Melders XX und ich kann die Anlage nicht verlassen.
Neuer Melder defekt?
Danke im Voraus
Marko
19-12-2015, 20:34
RE: Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage
(19-12-2015 14:57)Marko61 schrieb:  Habe einen neuen BMW in die Anlage angelernt...
Welches Modell? Wieviele PS? Big Grin
Sorry für die Blödelei...
Gruß Jörg
19-12-2015, 20:47
(19-12-2015 20:34)Time_to_wonder schrieb:  ...
Wieso Blödelei? Ich weiß sonst auch nicht, wofür BMW stehen könnte.
19-12-2015, 20:54
Naja, guck mal in Thread-Überschrift....
Gruß Jörg
19-12-2015, 22:15
ich tippe mal auf Sabotaster nicht korrekt montiert.
LG
megagramm
AK Engineering
20-12-2015, 12:36
(19-12-2015 22:15)megagramm schrieb:  ich tippe mal auf Sabotaster nicht korrekt montiert.
Aha, Du meinst Eckmontage mit Loch in der Rückwand ohne Verwendung des dafür vorgesehenen Eckwinkels?
Oder aber das Gehäuse ist nicht wirklich geschlossen.
Aber da käme ja immer eine Sabotagemeldung, die eindeutig auf den Fehler hinweist.
20-12-2015, 15:47
ja aber ohne Kooperation des TE geht es hier nicht weiter.
AK Engineering
20-12-2015, 16:00
Sorry für den BMW ich meine natürlich den Bewegungsmeldern FUBW5000
Die Anlage erkennt diesen und nach schließen des Deckels blinkt auch die LED aber beim Verlassen der Anlage kommt Störung wie oben beschrieben.
Marko
20-12-2015, 18:07
Fehler gefunden. Eigene Blödheit denn Melder nicht richtig eingesetzt.
Danke an alle Helfer
Marko
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 3 162 27-05-2024 21:41
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 4.243 05-02-2023 16:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Neuer Router! Multi Probleme STG0815 8 2.212 13-10-2022 14:04
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 7.320 12-07-2021 15:48
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 5.702 20-12-2019 18:24
  REST Interface der Anlage isisger 4 8.915 06-10-2019 12:23
Letzter Beitrag: wricke
  Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup aalarm 6 6.154 22-05-2019 16:33
Letzter Beitrag: aalarm
  Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot regis 4 5.176 19-09-2018 20:43
  Neustart der Anlage nach Ethernetstörung horstn 6 5.072 13-09-2018 18:11
Letzter Beitrag: Neo101
  Rücksetzung Zentrale nun neuer Fehler Mapa 9 6.573 08-02-2018 13:04
Letzter Beitrag: Mapa
