Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage
19-12-2015, 14:57
Habe einen neuen BMW in die Anlage angelernt was ohne Probleme ging.
Beim verlassen des Errichtermodus kommt die Meldung "Störung des Melders XX und ich kann die Anlage nicht verlassen. Neuer Melder defekt? Danke im Voraus Marko |
19-12-2015, 20:34
RE: Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage
(19-12-2015 14:57)Marko61 schrieb: Habe einen neuen BMW in die Anlage angelernt... Welches Modell? Wieviele PS? Sorry für die Blödelei... Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
19-12-2015, 20:47
(19-12-2015 20:34)Time_to_wonder schrieb: ...Wieso Blödelei? Ich weiß sonst auch nicht, wofür BMW stehen könnte. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
19-12-2015, 20:54
Naja, guck mal in Thread-Überschrift....
19-12-2015, 22:15
ich tippe mal auf Sabotaster nicht korrekt montiert.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-12-2015, 12:36
(19-12-2015 22:15)megagramm schrieb: ich tippe mal auf Sabotaster nicht korrekt montiert.Aha, Du meinst Eckmontage mit Loch in der Rückwand ohne Verwendung des dafür vorgesehenen Eckwinkels? Oder aber das Gehäuse ist nicht wirklich geschlossen. Aber da käme ja immer eine Sabotagemeldung, die eindeutig auf den Fehler hinweist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-12-2015, 15:47
ja aber ohne Kooperation des TE geht es hier nicht weiter.
20-12-2015, 16:00
Sorry für den BMW ich meine natürlich den Bewegungsmeldern FUBW5000
Die Anlage erkennt diesen und nach schließen des Deckels blinkt auch die LED aber beim Verlassen der Anlage kommt Störung wie oben beschrieben. Danke Marko |
20-12-2015, 18:07
Fehler gefunden. Eigene Blödheit denn Melder nicht richtig eingesetzt.
Danke an alle Helfer Marko |
