Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage
19-12-2015, 15:57
Habe einen neuen BMW in die Anlage angelernt was ohne Probleme ging.
Beim verlassen des Errichtermodus kommt die Meldung "Störung des Melders XX und ich kann die Anlage nicht verlassen.
Neuer Melder defekt?
Danke im Voraus
Marko
19-12-2015, 21:34
RE: Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage
(19-12-2015 15:57)Marko61 schrieb:  Habe einen neuen BMW in die Anlage angelernt...
Welches Modell? Wieviele PS? Big Grin
Sorry für die Blödelei...
Gruß Jörg
19-12-2015, 21:47
(19-12-2015 21:34)Time_to_wonder schrieb:  ...
Wieso Blödelei? Ich weiß sonst auch nicht, wofür BMW stehen könnte.
19-12-2015, 21:54
Naja, guck mal in Thread-Überschrift....
Gruß Jörg
19-12-2015, 23:15
ich tippe mal auf Sabotaster nicht korrekt montiert.
LG
megagramm
20-12-2015, 13:36
(19-12-2015 23:15)megagramm schrieb:  ich tippe mal auf Sabotaster nicht korrekt montiert.
Aha, Du meinst Eckmontage mit Loch in der Rückwand ohne Verwendung des dafür vorgesehenen Eckwinkels?
Oder aber das Gehäuse ist nicht wirklich geschlossen.
Aber da käme ja immer eine Sabotagemeldung, die eindeutig auf den Fehler hinweist.
20-12-2015, 16:47
ja aber ohne Kooperation des TE geht es hier nicht weiter.
20-12-2015, 17:00
Sorry für den BMW ich meine natürlich den Bewegungsmeldern FUBW5000
Die Anlage erkennt diesen und nach schließen des Deckels blinkt auch die LED aber beim Verlassen der Anlage kommt Störung wie oben beschrieben.
Marko
20-12-2015, 19:07
Fehler gefunden. Eigene Blödheit denn Melder nicht richtig eingesetzt.
Danke an alle Helfer
Marko
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 1.066 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.029 12-10-2025 22:10
  Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen Lübecker 3 1.038 11-09-2025 13:50
Letzter Beitrag: Lübecker
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 883 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.271 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 1.057 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 8.176 05-02-2023 17:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Neuer Router! Multi Probleme STG0815 8 4.468 13-10-2022 15:04
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 11.000 12-07-2021 16:48
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 8.166 20-12-2019 19:24
