honeywell 561mb24+6750
19-10-2016, 17:04
Rolleyes honeywell 561mb24+6750
Hi zusammen,
so die Anlage läuft eigentlich ganz gut.
Noch geht die 6750 über analoge Telefonleitung.
Und nun habe ich noch paar Fragen:
1: Wie ist das akzeptieren einer Benachrichtigung (ohne text) durch 6750 definiert. Aktuell bekomme ich mehrere Anrufe (>5).
(Laut Anleitung versucht die 6750 etwa 10 Benachrichtigungen abzusetzen, wenn sie von der Gegenstelle nicht akzeptiert werden.
Anruf annehmen reicht scheinbar nicht.
2.) Da sich die 6750 noch die Leitung mit dem Telefon teilt, erhalte ich natürlich auch eine Benachrichtigung von Ihr, wenn wer versucht mich anzurufen. (Natürlich beim ersten mal totale Panik da ist was los - nun da kein Alarm dabei ausgelöst wird - stören die Benachrichtigungen durch die 6750 aber nu ja - gibt schlimmers.
3. Da ja demnächst die Umstellung auf IP-Telefone bei allen Telefonanschlüssen in Deutschland erfolgt, kann man schon bei einigen Providern und Bereichen heute vorab auf IP upsteigen.
3.a macht hier eine eigene Telefon-Nr. für die 6750 Sinn
(also eine für mich und eine für die Alarmanlage. Weitere Rufnummern, sind aber laut Providern mit monatlichen Kosten verbunden).
3.b. sind dann ggf. obigen Problemchen beim Wechsel Analog => IP aus der Welt.
Merci BlushWink
20-10-2016, 06:00
RE: honeywell 561mb24+6750
Zu 1. Bestätigt wird, wenn die Anlage auf "Angerufener muss Bestätigen"(sorry weiss den genauen Wortlaut jetzt nicht) steht, mit der ihm zugewiesenen ID Nummer machen, die dann einfach im Telefonwahlfeld eingegeben wird.
Wenn der Angerufene nicht bestätigen muss, dann reich ein klares und relativ lautes Hallo nach rufannahme, denn das DS braucht einen gewissen Schallpegel um sicherzugehen, dass jemand den ruf entgegengenommen hat.
Zu 2. Nimm ne eigene nummer für das DS.
Zu 3.
A: Siehe 2.
B: Da du ja mit Sprache überträgst sollte es zu 90% funktionieren kommt auf die Hardware im Router an aber in den meisten fällen geht es. Wenn du eine PSTN Störung bekommst wirst du wohl oder übel die Leitungsüberwachung ausschalten müssen aber sonst läuft es in der Regel, da du ja aus dem Router immer einen analogen Anschluss herausbekommst.
LG
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 102 23-04-2024 11:56
Letzter Beitrag: ssb-security
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.405 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 770 02-09-2023 18:15
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 3.174 16-05-2023 20:22
  Honeywell Sirenenmodul Kolter 2 1.206 06-05-2023 20:30
  Honeywell MB-Secure2000 Ereignisspeicher tvgars2023 7 2.758 03-02-2023 15:32
Letzter Beitrag: Ja_ich
  DS 6750 kein Internet/Gateway unibeta 13 3.891 08-08-2022 05:18
  Honeywell Programmiergerät 059998 eprom v20 gesucht alarmftw 4 2.555 09-06-2022 09:49
Letzter Beitrag: alarmftw
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 12 4.510 16-05-2022 21:21
Letzter Beitrag: Alex01
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 3.087 19-07-2021 07:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
