LE203 aktivieren wenn XT2 scharf wird
16-05-2018, 18:10
ich würde gerne den Bewegungsaufnahmezeitplan der LE203 aktivieren wenn ich die Xt2 scharf schalte.
Dazu habe ich die Infos auf der Lupusec Seite gelesen und eingestellt:
"Geben Sie folgenden Befehl (Felder anpassen!) als Aktion in das Feld Action URL ausführen:
http://BENUTZERNAME:PASSWORT@IP-der-LE201/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=false
false = aus
true = an"
Wenn ich die Regel manuell Teste funktionienrt das auch hervorragend!
Allerdings nicht wenn ich die Anlage scharf stelle. Als Bedingung habe ich eingestelt
Bedingung:
Modus area 1 full arm
Scheinbar greift das so aber nicht. In der Anleitung auf seite 25 gibt es noch die Bedingung "Moduswechsel". Allerdings gibt es (aktuelle Firmware ist drauf) diese Bedingung leider nicht im System. Bei mir heißt die nur "Modus".
Jemand eine Idee?
17-05-2018, 11:37
RE: LE203 aktivieren wenn XT2 scharf wird
Konnte es selber lösen:
Man muss einfach nur in die Anleitung schauen die Lupusec auf der Homepage bereitstellt.
Mit der neueren Firmware ist es wohl zwingend erforderlich das Profile eingerichtet werden. Dann gehts. Die Bedingung "Moduswechsel" heißt außerdem in der neueren Firmware einfach "Modus". Etwas missverstänlich aber in der Anleitung auf der Homepage auch erklärt.
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 8 443 24-03-2024 19:48
Letzter Beitrag: mucki
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 1.047 07-09-2023 11:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 3.218 17-06-2021 17:39
Letzter Beitrag: ssb-security
  E-Mail versand falls ein spezifischer Sensor nachts geöffnet wird. Spyder2005 1 1.729 12-10-2020 14:43
Letzter Beitrag: nullchar
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 5.492 27-06-2019 18:58
Letzter Beitrag: warmup
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.572 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  XT2: Wie scharf schalten schitho 18 10.792 29-12-2018 17:32
Letzter Beitrag: bitbeisser
  Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist and_go 8 5.171 31-10-2018 20:45
Letzter Beitrag: Fraggle
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 2.192 11-07-2018 17:36
Letzter Beitrag: godot
  Lupusec wird nicht mehr gefunden mit IP Finder Lupusaner 6 9.591 04-07-2018 16:09
