Konventionelle Rauchmelder an MB100
30-08-2018, 06:15
Zur Zeit bin ich im Besitz einer Abus Anlage mit Rauchmeldern und Einbruchkontakten.
Nun habe ich eine MB 100 erstanden und würde gerne die Zentralentechnik tauschen. Die MB100 habe ich auf die aktuellste Firmware hochgezogen und auch einiges testen können.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte meine Innensirene bei einem Brandalarm bis zum Reset angesteuert lassen. Wenn ich ein Relais der Anschlussplatine auf Brandalarm programmiere läuft die Sirene nur ca 30 Sekunden.
Also habe ich ein Makro geschrieben welches dauerhaft den Ausgang schaltet. Soweit so gut.
Wenn die Anlage unscharf oder int scharf ist funktioniert das auch.
Allerdings klappt das nicht wenn die Anlage ext. scharf ist. Da geht die Signalisierung erst nach unscharf schalten los.
Hat da jemand einen Tip?
Grüße Daniel
Honeywell MB100
30-08-2018, 08:43
RE: Konventionelle Rauchmelder an MB100
Schau dir mal die Ausgangsfunktion AWBA an. Dient eigentlich zur Ansteuerung der Übertragungseinheit, aber sollte genau dass machen, was du dir vorstellst. Ohne Makro.
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 7.168 19-07-2020 13:47
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 2.243 26-06-2020 11:07
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 4.543 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 2.088 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: complex400
  (gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E lolaxgmxde 5 3.588 25-06-2020 09:07
  561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom lolaxgmxde 10 7.997 08-06-2020 21:21
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 stefen214 1 2.976 17-03-2020 14:56
  Honeywell MB100 stefen214 21 14.561 05-02-2020 18:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  2 MG Auslösung an MB100 Privateruser 6 4.696 11-12-2019 05:57
  561-MB100 Rückbau - Außensirene weiter verwenden easyhoo 6 5.591 20-06-2019 08:38
Letzter Beitrag: Jaguar
