Frage zu JA-118N
31-10-2018, 00:35
Frage zu JA-118N
Hi
meine erste Frage, verm ein Denkfehler meinerseits:
Jablotron 100 / BUS Ausgangskarte JA-118N
Ziel: bei scharf geschalteten Bereich soll bei Alarmauslösung ein PG Ausgang geschalten werden (PG ON/OFF)
-> Eingang Haussteuerungsanlage -> ALLE Lichter im Haus/Außenbeleuchtung AN
bei den "PG Ausgängen" die Melder entsprechend eingetragen
"Blockierung" bei unscharf geschalteten Bereich
"Reagiert auf" Externer Alarm
(leider gibt es hier keine Auswahl für zB Sirenenalarm)
wie verhindere ich das der Ausgang während des Scharfschalten geschalten wird (verzögert), bei Verlassen des Bereiches
bzw wie lösen das die Profis (also Ihr)
mein Errichter kennt sich mit den PG Ausgängen leider nicht so gut aus...
mfg Bertl
31-10-2018, 07:41
RE: Frage zu JA-118N
Nimmt die einzelnen Melder aus der Meldelinie der PG Einstellung wieder heraus und lasst dass PG dann nur auf externen Alarm reagieren und den jeweiligen Bereich auswählen, dann sollte es funktionieren.
05-11-2018, 00:24
Danke, hat funktioniert
somit meinen Denkfehler korrigiert und wieder etwas gelernt!
mfg
  JA-118N Ausgangsmodul Beschaltung Rufus 2 3.504 10-10-2016 16:24
Letzter Beitrag: Rufus
  JA-118N und Relais valbuz 1 2.695 13-05-2015 10:13
Letzter Beitrag: evertech
  Erweiterung einer JA-100 /Außenlicht/ Jalousien / JA-118N Novellie 6 7.727 02-03-2015 10:34
