Olink
23-10-2019, 09:31
RE: Olink
Hallo haribo
Ich gebe Jens vollkommen recht. Aber vielleicht schaust Du vorher einmal auf der Supportseite von DELL vorbei und überprüfst dein System auf Updates https://www.dell.com/support/home/de/de/...cts&~ck=mn (hoffe der Link funktioniert) Schönen Tag noch |
23-10-2019, 11:12
RE: Olink
Wenn du Glück hast, übernimmt das System den Treiber, ist aber oft so, dass die Dell Windows Version dies unterbindet, da der Treiber dann keine Dell Zertifizierung hat. Klar, Dell verwendet alles Mögliche an Hardware und passt die Treiber z.B. mit einer eigenen Signatur an. Wenn diese nicht stimmt lässt sich der Treiber nicht installieren. Habe ich schon oft selbst erlebt. Auf einem Win10 Laptop anderer Hersteller kein Problem, auf einem Dell keine Chance.
Dell will dadurch - ähnilch Apple - verhindern, das die Systeme instabil laufen. Hat eben Vor und auch Nachteile. Diese Info hat mir einmal unser damaliger Dell Fachhändler gegeben, als ich mit ihm versucht habe ein externes USB Gerät zum laufen zu bringen - keine Möglichkeit, da der Treiber sich zwar installieren ließ, jedoch nicht funktionierte und auch im Gerätemanager nicht korrekt angezeigt wurde, obwohl die Treiberinstallation erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenn auf dem gleichen Laptop jedoch eine neutrale Windows Version installiert wird, geht es... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-12-2019, 14:31
RE: Olink
Ich habe meinen Firmen-Dell jetzt privat übernommen und ein frisches Windows aufgespielt, seit dem funktioniert O-Link problemlos.
Dafür funktioniert mein neues Firmen-Surface aber auch wieder nicht. Ich tippe da auf eine Restriktion firmenseitig im Windows... |
04-12-2019, 10:42
RE: Olink
Hallo Thosch, funktionieren denn USB -Sticks oder die private Maus am Surface? Dann sollte es auch keine Restriktionen des USB-Ports geben und es bleibt wieder das Treiber Problem. Das können die Schnittstellentreiber des Moduls sein, aber auch die Motherboardtreiber die meist nicht auf aktuellem Stand sind
04-12-2019, 16:07
RE: Olink
Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei am USB beider Geräte.
Nur komisch, dass das Firmen Surface wieder nicht funktioniert, das alte Firmen Dell jedoch jetzt anstandslos funktioniert, wo ein firmenfremdes Windows 10 installiert ist und auch KEINE Treiber nachinstalliert wurden. Auch unter Firmen-Windows waren alle Treiber immer aktuell und fehlerfrei, das USB-Modul wurde ja auch namentlich beim Einstecken erkannt. Ich glaube nicht an das Treiberproblem. |
04-12-2019, 16:24
Beitrag: #26
RE: Olink
dann solltest du vielleicht mal den System Admin eurer Firma fragen.
Fakt ist, irgendetwas blockt hier und diese Frage kann eigentlich nur der beantworten. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-12-2019, 19:11
Beitrag: #27
RE: Olink
Ihr dreht euch hier ganz schön im Kreis rum. @Thosch vielleicht musst du mal dein Anliegen in einem anderen Forum äußern.
05-12-2019, 10:20
Beitrag: #28
RE: Olink
@DanielJ, Danke für den Hinweis, aber nicht wirklich zielführend.
Für mich ist das Thema erledigt, das Dell funktioniert jetzt und ich kann es nutzen, reicht mir. |
Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande | joern_H | 3 | 1.739 |
02-11-2021 16:26 Letzter Beitrag: joern_H |
YA-82K mit Olink programmieren | alteruhu | 11 | 4.458 |
27-05-2021 08:53 Letzter Beitrag: timbaum |
Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 2.294 |
30-10-2020 11:28 Letzter Beitrag: smith007 |
Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation | Paps | 3 | 3.473 |
18-03-2018 11:43 Letzter Beitrag: Toledo |
RFID-Codes in OLink | Sektionschef | 2 | 2.840 |
21-07-2017 10:38 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Olink 2.04 | edebär | 2 | 4.611 |
30-03-2013 11:57 Letzter Beitrag: edebär |
