Klemmen für Complex
23-05-2022, 10:43
Klemmen für Complex
Hallo, wenn schon meine andere Frage abgewürgt wurde, stelle ich nun eine andere: Wo bekomme ich Ersatz-Lötklemmen für die Complex her?
Also die Lötösen können ja von der Platine abgezogen werden. |
23-05-2022, 10:55
RE: Klemmen für Complex
von Telenot, wende dich an deinen Errichter, der kann sie besorgen.
PS: Deine andere Frage wurde nicht "abgewürgt" sondern vollkommen richtig beantwortet. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-05-2022, 10:59
Die nennen sich Stoko-Klemmen. Bei Honeywell bekommt man die noch für teuer Geld als Einzelteil.
23-05-2022, 11:00
Die findet man auch so im Netz, auf Rastermaß achten.
Ich habe eine ganze Sammlung davon, habe die unbenutzten ne Zeit lang von ausrangierten Boards gesammelt Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-05-2022, 11:00
Wenn Du sowas hier meinst
Die Teile werden 2-/3-/4-/5-/6-polige Lötsteckleisten genannt. Die gibt es beim freundlichen Errichter für ein Dankeschön, im Netz für ein paar Euro ... Hierbei ist es egal, ob die von Telenot, Honeywell oder einem anderen Hersteller sind. Bei Honeywell unter der Artikelnummer 055111, 055112, 055113, 055114, 055115. Da war ich wohl langsamer als die anderen Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
23-05-2022, 11:08
genau, vielen Dank!
DIY USB Kabel für Complex | hari | 10 | 2.665 |
15-04-2024 21:33 Letzter Beitrag: deh0511 |
Neuer Akku für Complex 400H | Michie77 | 1 | 1.019 |
27-10-2022 10:35 Letzter Beitrag: peteralarm |
Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H | Klaus2018 | 3 | 4.238 |
29-10-2018 07:28 Letzter Beitrag: Klaus2018 |
Wie Drähte aus Klemmen entfernen? | Michie77 | 1 | 2.322 |
24-08-2017 11:22 Letzter Beitrag: Imyselfandme |
Simkarte (Vertrag) für complex 200H | juleslesquet | 16 | 19.166 |
28-02-2016 17:06 Letzter Beitrag: scrat |
Welches Bedienteil für complex 400H | hannes85 | 4 | 5.639 |
15-05-2014 09:12 Letzter Beitrag: hannes85 |
