JA-182M - Sabotage-Alarm - Finde den Fehler...
13-07-2014, 15:01
ich habe seit einiger Zeit die Jablotron 100 mit diversen Meldern, bisher ohne Probleme, im Gebrauch. Jetzt habe ich noch einige Fenster mit dem Melder JA-182M ausgerüstet und bekomme von EINEM Melder öfter einen Sabotagealarm. Ich habe die Montage bereits überprüft und konnte keinen Fehler finden. Insgesamt habe ich 12 Stück der genannten Melder montiert, keiner machte bisher Probleme. Es sind auch überall die gleichen Fenster, also kein Unterscheid beim Montageort. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann es sein, dass der Melder "einen weg hat", also defekt ist? Danke, der möter |
13-07-2014, 16:48
RE: JA-182M - Sabotage-Alarm - Finde den Fehler...
In 98% der Meldungen ist der Melder verspannt angeschraubt. Dadurch heben die hinteren Sabotagekontakte ab. Also noch einmal plan anschrauben oder die hinteren Kontakte abschalten. Das jemand einem Melder sabotiert den er nicht sieht ist sehr unwahrscheinlich.
Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-07-2014, 18:42
OK, Danke Tim.
Du meinst "Sabotage abschalten" am Melder über die DIP-Schalter, richtig? |
13-07-2014, 19:42
Japp.
13-07-2014, 21:00
Dann mach ich das mal...
Kann den Melder einfach nicht löschen | Thunderbolt | 1 | 997 |
05-08-2022 16:14 Letzter Beitrag: Thunderbolt |
Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P | secury | 5 | 4.626 |
28-11-2015 23:15 Letzter Beitrag: timbaum |
Sabotage Alarm JA81M / 8001M | AndyF | 2 | 3.011 |
27-07-2014 20:29 Letzter Beitrag: AndyF |
JA-151A Funksirene für den Aussenbereich | möter | 7 | 6.097 |
23-04-2014 12:35 Letzter Beitrag: Fluffy |
