Axis P1357 Aktionsregeln starten versetzt bei gleichem Auslöser
14-02-2016, 13:46
Durch die Applikation Video Motion Detector werden u.a. folgende Regeln gestartet:
- Videostream Aufzeichnung LOW für die Software Camera Companion
- Videostream Aufzeichnung High für s.o.
- Ansteuerung des Ausgangs für den LED Fluter.
Alle Regeln haben den gleichen Auslöser, jedoch startet die Aufzeichnung LOW teilweise 12 Sekunden vor den beiden anderen Regeln.... Manchmal starten die auch wie gewollt gleichzeitig....
Die Bewegung findet zum Beispiel um 12:00:10 statt, die Aufzeichnung Low startet jedoch teilweise schon um 11:59:58.
Die Vorauslöser Zeit ist jeweils deaktiviert.
Welche Gründe kann das haben?
T.Meißner
  EFH - Alternativen zu Axis? kameras4efh 22 3.614 23-02-2026 18:00
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 591 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 2.673 26-06-2024 21:57
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 9.844 24-11-2023 12:28
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 17.875 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 4.930 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 7.253 05-09-2021 13:17
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 12.965 11-08-2019 14:40
  Axis Lautsprecher C3003e SichtBar 3 4.563 15-09-2018 10:34
Letzter Beitrag: hari
  Dahua im Vergleich mit Mobotix und Axis tp030 9 10.906 11-09-2018 15:16
Letzter Beitrag: Animal
