Bw8010 an AZWG10020
19-06-2020, 12:42
Bw8010 an AZWG10020
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich will den Bewegungsmelder BW8010 direkt an das Wählgeräte AZWG10020 anschließen. Im Fall eines Einbruchs soll der Bewegungsmelder an den Eingang am Wählgerätes melden, damit das dann einen Alarm auslöst. Das Wählgerät ist passen eingerichtet das Anrufe rausgehen, der Bewegungsmelder ist wie das AZWG10020 an 12V angeschlossen. Der Bewegungsmelder reagiert auch korrekt auf Bewegungen. Ich bekomme aber kein Signal über den Alarmausgang an das Wählgerät. Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Olibod73
19-06-2020, 17:42
RE: Bw8010 an AZWG10020
wie wäre es mit NC Verdrahtung. Schaltbilder sind in der Beschreibung.
Der Melder öffnet bei Alarm und die Ansteuerung sollte losgehen, wenn Telefonnummern und Ereignisse richtig definiert sind.
19-06-2020, 17:50
Du musst lt. Beschreibung die positive Ansteueruung NC Verdrahtung verwenden und dazu negative Triggerpolarität einstellen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Abus AZWG10020 und GSM-Antenne pixx 2 5.669 08-04-2016 22:09
Letzter Beitrag: pixx
  Long / Short bei Bewegungsmelder Abus Profi VdS (BW8010) pixx 21 26.601 24-03-2016 21:30
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Wählgerät AZ6302 u. AZWG10020 Abus-Alarm 4 8.457 20-02-2014 08:35
Letzter Beitrag: PTSS
