Hörmann HS 4 - Hilfe benötigt
13-04-2020, 12:48
wer kann mir bei einer Alarmzentrale vom Typ Hörmann HS 4 mit Unterlagen und ähnlichem behilfreich sein.
Wir haben ein EFH mit dieser Alarmanlage gekauft und möchten diese auch nutzen. Es leuchtet aber die Störungs LED und leider sind keinerlei Unterlagen dabei.
Vorab schon mal vielen Dank.
Beste Grüße
13-04-2020, 12:56
RE: Hörmann HS 4 - Hilfe benötigt
Einfach mal Google bemühen oder bei Hörmann nachfragen.
13-04-2020, 13:34
poste doch mal bitte brauchbare Bilder. Sicher ist erst einmal der Akku fertig. Ansonsten sind die alten Dinger fast unkaputtbar :-) Oft ist innen sogar die Anschaltung zu finden. Oder einer der Kollegen hier hat so etwas noch ganz unten zu liegen?
Sonnige Grüße
13-04-2020, 22:21
@dermanchmalauskenner: Meinst Du die HS 52-4 (ArtNr. 3880157) Huh
(HS 4 ist die Funkfernbedienung die meist im Zusammenhang mit Garagentoren eingesetzt wird) Cool
18-04-2020, 20:50
    Hallo und sorry für die verspätete Antwort. Hier mal ein Bild der Alarmzentrale. Vielleicht hilft es ja zur Eingrenzung des Typs.
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße
18-04-2020, 23:16
Nun, da sich bis dato keiner geäußert hat, will ich hier mein Statement abgeben:
Da scheint wohl noch mehr nicht in Ordnung zu sein. Confused U. a. leuchtet beim Automatischen Wähl- und Ansagegerät (unterster Kasten auf dem Bild) auch die Störungslampe.
Das könnte vielleicht auch schon an der Telekomleitung liegen.
Je nach Anschluss wird diese Störung auch von der EMA erfasst und signalisiert gleichfalls eine Störung.
Jedenfalls - wenn man ein Batterietausch alle 3-4 Jahre vornehmen sollte - sind diese sicherlich auch fällig.
Arrow Ich schätze das Baujahr im Bereich 1985-1990 ein, so dass man sich vielleicht auch Gedanken machen sollte, ob nicht das Ende der Lebenszeit dieser Anlage erreicht sein darf.
Sorry, auch wenn das nicht die Hilfe ist, die man sich erhofft hätte. Rolleyes
18-04-2020, 23:20
Ist ein altes analoges Telenot Wahlgerät Cool
18-04-2020, 23:58
Ich würde auch klar zu einem Ersatz der Anlage raten. Man weiß nicht, wie es vor der Außerbetriebnahme um die Anlage bestellt war, Ersatzteile kann man ganz vergessen, Support ebenso, vielleicht hat irgendein Techniker die Anleitungen noch, aber der Aufwand, den man jetzt für die Prüfung und Wiederinbetriebnahme der Anlage reinstecken würde, kann man auch für den Austausch der Anlage nutzen. Viel ist ja nicht dran.
Wenn das Wählgerät verbaut ist, was auf dem Gehäuse steht, wäre hier in jedem Fall auch ein Neues notwendig. Echte analoge Anschlüsse sind selten geworden, emulierte Anschlüsse bieten keinerlei Übertragungssicherheit und Leitstellen nehmen solche Aufschaltungen nicht mehr an.
Ich würde jetzt spontan aber auch sagen, dass die Störung wohl durch einen defekten Akku und vom Wählgerät kommen wird.
Wenn du es versuchen willst, dann Anlage auf, Akkutyp herausfinden, Ersatz besorgen und vom Wählgerät die Störungsleitung überbrücken. Kann funktionieren, aber ein sicherer Betrieb kann nicht gewährleistet werden.
Bei uns fliegen Anlagen raus, die im Vergleich zu deiner Anlage, etwa 15 Jahre jünger sind. Eine Anlage, die immer mal wieder Ärger macht, egal wie gering dieser ist, verursacht Frust und sorgt dafür, dass man die Anlage nicht mehr nutzt.
19-04-2020, 11:15
den Akku würde ich mal tauschen. Das ÜG ist natürlich nicht mehr aktuell. Das kann man ja prima extern anschalten und jetzt erst einmal den Störungsausgang brücken wie vorgeschlagen. Heute wird das ja gerne alles in einem verkauft. Ich Errichte und betreue Anlagen seit 1990. Da laufen auch noch welche davon aus den ersten Tagen:-) Bei gute Pflege und rechtzeitiger Ersatzteilbevorratung auch kein Problem. An diese historischen Anlagen schalte ich dann eine IP/GPRS Übertragung an und somit läüft das weiter. Alles noch Metallgehäuse und ordentlich gelötet. Natürlich alles ohne VdS. Das spielt aber hier ja eh fats nie eine Rolle.
Sonnige Grüße
01-05-2020, 21:21
Kurzes Feedback. Anlage wurde gegen eine BOSCH NZ300 getauscht. Meldelinien wurden über Emil Koppler (jetzt jeder Melder einzeln auf einer Primärleitung)aufgenommen. Scharfschaltung erfolgt jetzt über Funktaster und die Weiterleitung per Sprachmeldung über ISDN (Telenot Wählgerät 3516).
Danke für Eure Antworten und schönes WE.
01-05-2020, 22:10
NZ 300 das sind ja Sprünge! Gibt es bei euch noch richtiges ISDN? Hinter irgendwelchen VoIP Wandlern ist das leider auch nur geraten.
Viel Spaß damit und beste Grüße
01-05-2020, 23:08
Richtig so Exclamation Ich hätte - insbesondere wenn Du für die alte Anlage jemand holen musstest - auch das Geld eher in eine neue Anlage gesteckt. So solltest Du die nächsten Jahre wieder Ruhe haben.
Hoffe allerdings, dass Dein Errichter nicht nur die alten Linien mit dem Koppler abgegriffen hat sondern auch die alte, bisherige Projektierung überprüft hat. Oftmals findet man Schwachstellen, die sich durch Umbauten/Änderungen oder aus den an den Tag gelegten Arbeitsweisen der ungebetenen Besucher ergeben. Wink
Nur, dass Dein Errichter heute noch auf das Auslaufmodell ISDN setzt, wundert mich ein wenig. Huh Entweder nicht Deutschland oder mittels Technik - die m. E. bei Stromausfall ein Problem haben könnte - umgesetzt.
02-05-2020, 09:37
ISDN über die S0 Schnittstelle der FritzBox. Funktioniert superschnell aufs Handy. Quittieren und erledigt. Das Wählgerät kann ISDN/IP und GPRS. Ich bestelle jetzt noch eine 2. SIM Karte. Dann gibt es einen Ersatzweg bei evtl. Stromausfall o.ä.
Für mich jetzt eine zufriedenstellende Lösung. Die alten IR Melder sind erstmal nicht getauscht wurden. Mal sehen, ob die nach 20 Jahren noch fehlerfrei arbeiten. Durch die Einzelidentifizierung ist ein Tausch der einzelnen Melder kein Problem.
Beste Grüße
02-05-2020, 10:44
mit Ersatzweg i.O. ISDN aus der FB (ohne USV und Blockadefreischaltung) nur halb hübsch. Die alten Melder kann man natürlich laufen lassen so lange die es tun. Ich habe hier alte IR 10 von Alarmcom seit 30 Jahren in Betrieb. Da waren noch richtige Spiegel verbaut. Steht und fällt eh alles mit seriöser Meldetechnik.
Sonnige Grüße
  Installationsanleitung Hörmann HS 12 HeHaDa 15 10.445 23-09-2023 10:03
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Hörmann HS 42 Ersatz für Blitzlampe Hella S 2609 neuling12 1 3.539 15-11-2015 22:31
Letzter Beitrag: elektrickser
  Tyxal evtl. Hilfe benötigt. Ropac 15 15.437 16-10-2015 10:27
  Hörmann HS 4-S knackt Marcus 74 8 12.790 25-01-2013 12:44
  hörmann ema Diego 9 16.472 05-05-2010 10:19
Letzter Beitrag: eura schutz
