OS-365A ohne Batterie betreiben
04-09-2020, 18:38
ich habe bei meiner Anlage sowohl eine JA80A als auch eine OS-365A Außensirene dabei. Im nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich hätte es statt der 365A (Verkabelt mit Pufferbatterie), die OS-350 (Ohne Batterie) auch gereicht. Weiß zufällig jemand, kann man die OS-365A auch ohne Batterie betreiben? ich fürchte, es wird dann ständig die Fehlermeldung kommen, dass keine Batterie angeschlossen ist. Grüße Alchemist |
04-09-2020, 23:26
RE: OS-365A ohne Batterie betreiben
Das Problem was ich sehe ist,
dass die OS365A bis zu 800mA im Alarmfall zieht. In Ruhe sind es <50mA. Das Modell OS-350 benötigt nur 250mA im Alarmfall. Kommt drauf an, was noch an Abnehmern an der Anlage anliegen. Die 8200K kann an U+ 400mA Dauer und knapp 1A für max. 15 min Die 8300K etwas mehr. Welches Modell du hast geht leider nicht hervor. In der Anleitung lese ich jetzt nichts davon, das die Batterie zwingend ist. Sie wird hier nur als Notstrombatterie aufgeführt. Natuerlich würden die 800MA max. über die Batterie geliefert werden. Diese müsste jetzt die Anlage bereitstellen (s.o.) Wüsste jetzt auch nicht welche Fehlermeldungen da kommen sollen. Ist ja eine verdrahtete Signalanlage. Sabotage ist ja getrennt von der Elektronik Klemm sie mal an eine 12V Autobatterie, konfiguriere sie so, dass sie auf eine Verbindung von SIR/FLA zu Masse reagiert und löse einen Alarm aus (Gehörschutz nicht vergessen) Aber warum willst du sie o. Batterie betreiben? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-09-2020, 14:48
Hallo Christian,
danke für die ausführliche Antwort. Die Zentrale ist eine 8200K, außer der Sirene hängt nichts daran. Warum ohne Batterie? Leider hat der Techniker die Sirene etwas ungünstig montiert, es ist eine ziemliche Plagerei die Batterie zu tauschen, das habe ich leider zu spät bemerkt und sie besser zu montieren ist wegen dem Anschlusskabel an die Zentrale bei den baulichen Gegebenheiten etwas aufwendig. Daher habe ich mir laienhaft gedacht, ob ich die Batterie nicht einfach weglassen kann ![]() Eine Möglichkeit wäre natürlich die 365 durch die 350 zu ersetzen. Grüße Alchemist |
05-09-2020, 14:58
In dem Fall würde ich die 350 vorziehen.
Tausch sie gegen die 365 dann hast du schonmal keine Last mehr mit dem Batteriewechsel und pack die 365 noch zusätzlich an einem günstigeren Platz. Sirenen müssen ja nicht immer ausserhalb angebracht werden. Sie haben auch eine sehr effektive Wirkung im Haus. Meist sogar noch besser als draussen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-09-2020, 15:40
Danke, so werde ich es machen.
Lassen sich Einbrecher wirklich von dem Lärm, wenn eine Außensirene innen montiert ist, abschrecken, weil du schreibst, meist sogar besser als draussen? Grüße Alchemist |
05-09-2020, 19:40
Es gab dazu schon einige Threads zu dem Thema.
Hier mal eines was ich auf die schnelle gefunden habe wo man drauf eingegangen ist: https://www.alarmforum.de/showthread.php...ne+im+haus Wenn es innen auch richtig Lärm macht, hat es auch eine zusätzliche abschreckende Wirkung. Es gibt böse Buben die schreckt eine Außen-Sirene nicht ab. Die schauen was sie in 5 min zusammenklauben können und sind weg. Wenn aber drinnen noch zusätzlich ein Höllenspektakel losgeht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Vorhaben vorzeitig abgebrochen wird. Man begrenzt hiermit im Idealfall ggf. die Zeit für den Raubzug auf ein Minimum. Die Sirene draußen hat eigentlich nur die Aufgabe für die Einsatzkräfte wo der Ort des Einbruchs ist. Weiterhin bist du für draußen an die 3min Regel gebunden, dann muss Ruhe sein. Drinnen kannst du die Disco zeitlich rennen lassen wie du möchtest. Wenn du keine Aufschaltung zu einer AES hast, bringt dir die Aussenuschi eh nix. In dem o.g. Thread tendieren auch die erfahrenen Jungs, dessen Brot und Job es ist, dazu mehr Prävention auf Abschreckung in den Innenbereich zu legen. Da gibt es noch so tolle Sachen wie Nebelmaschinen etc.. aber das ist nicht jedermanns Sache. Und sich auf Nachbarn verlassen - kann und sollte man nicht, vorausgesetzt man hat keine AES Aufschaltung. Man möchte ja nicht noch andere in Gefahr bringen nach dem Motto " Schau mal was da los ist". Dafür gibt es eine andere Fraktion mit Blaulicht. ;-) Daher sagte ich auch, dass man innen effektiver ist als draußen was die Signalisierung angeht. Wenn ich Höllenspektakel sage, dann muss richtig die Luzi abgehen. Also bei mir halte ich es keine 10 Sekunden aus. Und da sind die Dinger gut im Haus verteilt. Die Sag-122 macht schon echt ordendlich Lärm mit ca 122db und ist auch sehr preisgünstig. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
20-09-2020, 18:57
Hallo Christian,
danke für den Link und die Erläuterungen, sehr interessant. Sorry, dass ich erst jetzt zum Antworten komme. OK, das klingt sehr schlüssig. AES Aufschaltung habe ich keine. Werde mir das durch den Kopf gehen lassen und mir die Sag-122 mal ansehen. Besten Dank für die Informationen. Grüße Alchemist |
Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben | Apple007 | 15 | 8.437 |
14-06-2020 10:23 Letzter Beitrag: Apple007 |
Außensirene JA-80A mit Netzgerät betreiben | Lines | 18 | 13.941 |
06-09-2016 15:19 Letzter Beitrag: timbaum |
OS 365A merkwürdiger Alarm | Alrbfrm80 | 6 | 6.301 |
05-04-2016 19:29 Letzter Beitrag: smith007 |
OS-360A oder OS-365A | Sienkiewicz | 0 | 2.673 |
27-09-2013 14:56 Letzter Beitrag: Sienkiewicz |
