Überwachungskamera für im Haus
04-04-2021, 14:29
Ich habe einen DS-7608NI-K2 8P. Ich würde gerne eine weitere Kamera anschließen. Diese sollte eine gute Qualität haben, am besten schwenkbar (muss aber nicht sein da ja deutlich teurer) und man sollte gegensprechen können wenn möglich. PoE sollte sie haben und sich in mein bestehendes Netzwerk bzw. meinen Recorder gut einfügen lassen. Ein ordentliches Infrarotbild bei Nacht wäre wichtig. Meine bislang verwendeten Dome Kameras geben das leider nicht richtig her da in der Kuppel immer Spiegelungen zu sehen sind und das Bild somit eher unscharf ist. Habt ihr da Ideen für mich? Die Kamera sollte im Haus im Babyzimmer angebracht werden. Vielen Dank im Voraus! Christian |
04-04-2021, 14:58
RE: Überwachungskamera für im Haus
Spontan fällt mir da die HIKVision DS-2DE3A404IW ein. Kann alles was du willst, leider nur mit Wandmontage.
04-04-2021, 15:04
Danke für deine Antwort. Der Preis ist aber ganz schön gesalzen. Mehr als 200€ wollte ich eigentlich nicht ausgeben! Wandmontage wäre sogar zu bevorzugen. Würde die Kamera auf einem Ständer installieren, sodass sie halbwegs mobil im Raum ist!
04-04-2021, 16:09
Also eine einfache Kamera ist mit 200€ ohne Probleme möglich, auch ohne deine IR Probleme.
Das Problem ist allerdings der Lautsprecher. Bei einigen Cams kannst zu zwar einen externen Lautsprecher anschließen, ein eingebauter wird dann aber deutlich teurer. Ich persönlich empfehle als Einsteiger PTZ Kamera die Anpviz PTZ von Amazon. Ist baugleich zur Hikvision Mini PTZ, kostet aber nur 140€. Nachtsicht ist zwar nur im Nahbereich gut, für ein Zimmer sollte es reichen. Ansonsten einfach mal nach Turret Kameras schauen, die beseitigt zumindest deine IR Probleme. |
04-04-2021, 16:51
Die Anpviz PTZ mag zwar baugleich mit Hikvision wahrscheinlich sogar von Hikvision selbst gebaut sein, hat aber eine ganz andere, deutlich abgespeckte Firmware.
04-04-2021, 17:06
Ne, die Firmware ist auch (zumindest augenscheinlich) identisch. Es sind genau die gleichen Events (Line Crossing, Intrusion detection aber auch die unattended Baggage detection etc.) vorhanden.
HIK Connect und SADP Tool werden unterstützt und auch sonst kann man ganz normal wie beim Original Presets und Patrolien definieren. Alles ohne Einschränkungen. Der einzige offensichtliche Unterschied wurde im Design der Weboberfläche gemacht. Da sind halt die Farben Blau anstatt Rot und der Herstellername ist Anpviz anstatt Hikvision. Du kannst dir ja gerne Mal eines der zahlreichen Videos zur Kamera anschauen. Da ist auch das komplette Web Interface mit allen Funktionen zu sehen... |
04-04-2021, 18:09
Das kenne ich irgendwie anders......
04-04-2021, 18:53
Eine Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3 kann ich im NVR NVR608-64-4KS2 als Hikvision über die MAC einbinden. Die angeblich baugleiche Anpviz nicht. Diese lediglich über ONVIF und fester IP was bedeutet, dass an der Firmware noch andere Dinge nicht baugleich sind, als die Farbe der Weboberfläche und das Logo. Schlecht ist die allerdings nicht!
04-04-2021, 19:19
Hmm OK, dann nehme ich meine Aussagen zurück.
Hatte ich wohl falsch in Erinnerung |
04-04-2021, 21:10
Na, irgendwo muss doch der Preisunterschied her kommen. Vielleicht sind es ja auch die Cams, die es bei HIK nicht durch die Qualitätskontrolle geschafft haben und dann günstig - aber anders gelabelt - verkauft werden.
![]() Hatte ich letzte Woche noch, da ging es allerdings um Aschenputtel ![]() Exkurs: Kinder sind sehr wissbegierig. Und so kam die Frage auf, was denn das Kröpfchen ist. Ich hoffte, das "Kröpfchen" mit dem Terminus "Schnabel" erklären zu können, aber der Einwand, warum die denn dann nicht Schnabel im Text verwenden, ließ mich nachforschen: Der Kropf ist bei Vögeln eine Art Erweiterung der Speiseröhre und dient der Nahrungsspeicherung und -aufbereitung durch Speichelzugabe. Damit war der Wissensdurst - zumindest vorerst - gestillt. ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
