Alarmanlagen suche.
20-06-2021, 14:54
RE: Alarmanlagen suche.
Mit der Bespassung habe ich keinerlei Problempunkte, da sich das absolut in Grenzen hält. Meistens beschränkt sich das auf mangelhafte Befestigung oder offene Sabokontakte. Eigenverschulden. Ist aber echt in der Minderzahl.
Thema Lockdown und Terminproblematik: auch da kann ich wenig negatives berichten, wir haben es ohne nenneswerte Schwierigkeiten hinbekommen und im Gegenteil einige Sachen durchziehen können, die ohne den Lockdown unmöglich gewesen wären. Ist jetzt aber nicht Thema dieses Freds.
Man wird sich an geänderte Geschäftsmodelle gewöhnen müssen.
Der Kunde will mehr machen, also lassen wir ihn doch. Wer nicht unterstützen will, muss es ja nicht.
Ob man hier bei einer so klaren Aufgabenstellung eine Jablotron empfehlen muss, na ja. Da würd ich mir den Aufwand sparen.
Der Kunde, der selbst installieren will, macht das in der Regel auch und sucht eben diese Lösungen.
Die Ajax war vor der AXPro auf dem Markt und kommt so weit ich weiss aus der Ukraine. AXpro ist eine Weiterentwicklung des Pyronix Konzeptes. Die Zentralenähnlichkeit ist halt dem Zeitgeist geschuldet, siehe so aktuelle Videonvrs.
Schaun wir mal, wie sich der TE entscheidet.
20-06-2021, 18:57
Wäre Indexa auch eine möglichkeit für meine Zwecke?
Siehe Post anfang.
Also wäre eine Vorkonfiguration/Einrichtung vom fachmann und dann ein selbst einbau möglich?
Und wie verhalten sich da die kosten und der Qualität im vergleich zu Jablotron und Hikvision?
20-06-2021, 19:08
Lass bloss die Finger von indexa.Die halbgare Umlabelung der Jablotron mit eigener Firmware ist was für Investitionsversenker.
20-06-2021, 19:09
Hallo Thore,
die Indexa ist real eine Jablotron:
Jablotron = Hersteller, Indexa = deutscher Großimporteur.
Produkt z.B.: Jablotron System 80 = Indexa System 8000
VG Olli
20-06-2021, 21:57
die Indexa 9000 ist eine halbgare JA-100 die nur für Indexa gelabelt wird. Damit wirst Du nicht glücklich.
20-06-2021, 21:59
Beitrag: #26
(20-06-2021 21:57)megagramm schrieb:  die Indexa 9000 ist eine halbgare JA-100 die nur für Indexa gelabeklt wird. Damit wirst Du nicht glücklich.
Oh ok, Komisches Geschäfts Modell aber na ja jetzt weis ich mehr.
20-06-2021, 22:40
Beitrag: #27
(20-06-2021 21:59)ThoreE. schrieb:  Oh ok, Komisches Geschäfts Modell aber na ja jetzt weis ich mehr.
Da würdest Du aber staunen, wenn Du wüsstest, wie oft es das gibt.
20-06-2021, 23:07
Beitrag: #28
Eines der besten Beispiele ist doch Abus
21-06-2021, 08:31
Beitrag: #29
Vor allen Dingen werden sich die Leute umschauen die vom Elektriker XY die 9000er eingebaut bekommen und dann feststellen das die nicht kompatibel zur JA-100 ist, weil da eigenbrödlerich eine andere Firmware genutzt wird und schon ist das Geschrei groß. Davon einmal ab ist das Geschäftsgebaren dieses Ladens einfach unter aller Kanone.
21-06-2021, 08:44
Beitrag: #30
indexa ist ein Elektrikerzulieferungsladen. Ich möchte den professionellen Errichter sehen, der sich das gelabelte Zeug antut. Ich bins schon jedesmal leid, deren Kameras in funktionierende Systeme einzubinden. Wenn ich dann höre bzw sehe, was das Zeug dann über die Elektriker gekostet hat, dann zweifle ich an der Intelligenz der Menschheit.
Wenn der TE über den hier agierenden Foristen seine AX pro konfiguriert, wird er in seinem Budget bleiben können. Mit Hilfe evtl. leicht höher, aber im bezahlbaren Rahmen.
Ob er das will, muss er selbst entscheiden.
13-07-2021, 17:16
Beitrag: #31
Als Laie, aktuell Betreiber einer ABUS Terxon MX und Verfechter einer Hybrid-Lösung in unserem EFH stehe ich vor ähnlichen Fragen.
Die Terxon ist weitgehend verkabelt, eine Hybrid-Anlage die sich gut als DIY einbauen läßt und wo die Komponenten vergleichsweise günstig sind.
Mit den max. 32 Linien komme ich allerdings jetzt nicht mehr aus und werde auf-/umrüsten.
Von ABUS werde ich mich verabschieden, da die Konfiguration der Anlage eine Katastrophe ist und ABUS in den letzten 10 Jahren weder die Komponenten aktualisiert noch Firmware Aktualisierungen zuläßt - außer man tauscht die Platine in der Zentrale.
Daitem und Telenot sind als DIY Anlagen kaum zu installieren und die Komponenten vergleichsweise teuer - ohne einen Errichter sehe ich mich da etwas überfordert (auch preislich).
Im Moment bin ich bei der Satel Intergea angekommen. Gute Doku, umfangreiches Zubehör bis zur KNX-Integration (für mich wichtig!), die SW zur Programmierung ist umfangreich und vergleichsweise intuitiv, und FW-Updates werden für alle Komponenten angeboten.
Das Funksysstem ABAX 2 läuft im 868 MHz Band und ich kann die bereits verlegten Kabel weiterverwenden.
  Alarmanlagen Planung Coolwaterman 4 2.428 30-07-2024 22:02
  Planung Alarmanlagen inkl. Blockschaltbild stefen214 4 3.505 05-12-2022 12:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Bezugsquellen für prof. Alarmanlagen wmchris 62 53.651 05-12-2021 13:40
Letzter Beitrag: alarmjens
  Fenster-Alarmanlagen Herbert44 4 4.638 25-10-2021 21:15
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 16.064 24-01-2020 21:02
  Suche Kaufempfehlungen für Alarmanlagen (Garage) Eomer 17 15.902 28-12-2017 11:25
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Homematic als Alarmanlagen Schimmelmann 6 11.592 23-08-2017 10:40
Letzter Beitrag: dondigglo
  Alten gerechter Alarmanlagen Umbau Mechaniker 2 5.318 16-04-2017 11:17
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Thema Sicherheit - unbefugter Zugriff auf Alarmanlagen ABUS99 3 5.339 16-02-2017 20:17
  Die Qualität von 400-Euro-Alarmanlagen DerChristopher 13 13.733 26-12-2016 09:51
Letzter Beitrag: Spannungsabfalleimer
