Alarmanlagen suche.
20-06-2021, 14:54
RE: Alarmanlagen suche.
Mit der Bespassung habe ich keinerlei Problempunkte, da sich das absolut in Grenzen hält. Meistens beschränkt sich das auf mangelhafte Befestigung oder offene Sabokontakte. Eigenverschulden. Ist aber echt in der Minderzahl.
Thema Lockdown und Terminproblematik: auch da kann ich wenig negatives berichten, wir haben es ohne nenneswerte Schwierigkeiten hinbekommen und im Gegenteil einige Sachen durchziehen können, die ohne den Lockdown unmöglich gewesen wären. Ist jetzt aber nicht Thema dieses Freds. Man wird sich an geänderte Geschäftsmodelle gewöhnen müssen. Der Kunde will mehr machen, also lassen wir ihn doch. Wer nicht unterstützen will, muss es ja nicht. Ob man hier bei einer so klaren Aufgabenstellung eine Jablotron empfehlen muss, na ja. Da würd ich mir den Aufwand sparen. Der Kunde, der selbst installieren will, macht das in der Regel auch und sucht eben diese Lösungen. Die Ajax war vor der AXPro auf dem Markt und kommt so weit ich weiss aus der Ukraine. AXpro ist eine Weiterentwicklung des Pyronix Konzeptes. Die Zentralenähnlichkeit ist halt dem Zeitgeist geschuldet, siehe so aktuelle Videonvrs. Schaun wir mal, wie sich der TE entscheidet. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2021, 18:57
Wäre Indexa auch eine möglichkeit für meine Zwecke?
Siehe Post anfang. Also wäre eine Vorkonfiguration/Einrichtung vom fachmann und dann ein selbst einbau möglich? Und wie verhalten sich da die kosten und der Qualität im vergleich zu Jablotron und Hikvision? |
20-06-2021, 19:08
Lass bloss die Finger von indexa.Die halbgare Umlabelung der Jablotron mit eigener Firmware ist was für Investitionsversenker.
20-06-2021, 19:09
Hallo Thore,
die Indexa ist real eine Jablotron: Jablotron = Hersteller, Indexa = deutscher Großimporteur. Produkt z.B.: Jablotron System 80 = Indexa System 8000 VG Olli |
20-06-2021, 21:57
die Indexa 9000 ist eine halbgare JA-100 die nur für Indexa gelabelt wird. Damit wirst Du nicht glücklich.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-06-2021, 21:59
Beitrag: #26
| RE: Alarmanlagen suche. | |||
20-06-2021, 22:40
Beitrag: #27
(20-06-2021 21:59)ThoreE. schrieb: Oh ok, Komisches Geschäfts Modell aber na ja jetzt weis ich mehr. Da würdest Du aber staunen, wenn Du wüsstest, wie oft es das gibt. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
20-06-2021, 23:07
Beitrag: #28
Eines der besten Beispiele ist doch Abus
21-06-2021, 08:31
Beitrag: #29
Vor allen Dingen werden sich die Leute umschauen die vom Elektriker XY die 9000er eingebaut bekommen und dann feststellen das die nicht kompatibel zur JA-100 ist, weil da eigenbrödlerich eine andere Firmware genutzt wird und schon ist das Geschrei groß. Davon einmal ab ist das Geschäftsgebaren dieses Ladens einfach unter aller Kanone.
21-06-2021, 08:44
Beitrag: #30
indexa ist ein Elektrikerzulieferungsladen. Ich möchte den professionellen Errichter sehen, der sich das gelabelte Zeug antut. Ich bins schon jedesmal leid, deren Kameras in funktionierende Systeme einzubinden. Wenn ich dann höre bzw sehe, was das Zeug dann über die Elektriker gekostet hat, dann zweifle ich an der Intelligenz der Menschheit.
Wenn der TE über den hier agierenden Foristen seine AX pro konfiguriert, wird er in seinem Budget bleiben können. Mit Hilfe evtl. leicht höher, aber im bezahlbaren Rahmen. Ob er das will, muss er selbst entscheiden. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-07-2021, 17:16
Beitrag: #31
Als Laie, aktuell Betreiber einer ABUS Terxon MX und Verfechter einer Hybrid-Lösung in unserem EFH stehe ich vor ähnlichen Fragen.
Die Terxon ist weitgehend verkabelt, eine Hybrid-Anlage die sich gut als DIY einbauen läßt und wo die Komponenten vergleichsweise günstig sind. Mit den max. 32 Linien komme ich allerdings jetzt nicht mehr aus und werde auf-/umrüsten. Von ABUS werde ich mich verabschieden, da die Konfiguration der Anlage eine Katastrophe ist und ABUS in den letzten 10 Jahren weder die Komponenten aktualisiert noch Firmware Aktualisierungen zuläßt - außer man tauscht die Platine in der Zentrale. Daitem und Telenot sind als DIY Anlagen kaum zu installieren und die Komponenten vergleichsweise teuer - ohne einen Errichter sehe ich mich da etwas überfordert (auch preislich). Im Moment bin ich bei der Satel Intergea angekommen. Gute Doku, umfangreiches Zubehör bis zur KNX-Integration (für mich wichtig!), die SW zur Programmierung ist umfangreich und vergleichsweise intuitiv, und FW-Updates werden für alle Komponenten angeboten. Das Funksysstem ABAX 2 läuft im 868 MHz Band und ich kann die bereits verlegten Kabel weiterverwenden. Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
