FU8530 mit Reihenschaltung von FU7350?
31-07-2013, 21:59
Liebes Forum,
ich rätsle mir hier gerade den Wolf und google hat auch schon keine Antworten mehr, daher müssen die Experten hier jetzt ran! ![]() Wir möchten uns eine Secvest 2way zulegen, da wir die Anlage nachrüsten und die Verlegung von Drahtmeldern schwierig ist. Nach der Recherche stellt sich uns die Frage, ob man an einen FU8530 mehrere drahtgebundene Melder (Bsp. FU7350) in Reihe an den NC Kontakt anklemmen kann und wenn ja wieviele? Wir würde uns über Antworten und Ratschläge freuen. Viele Grüsse SNOW2910 |
01-08-2013, 08:00
RE: FU8530 mit Reihenschaltung von FU7350?
Sorry aber was ist ein FU 8530?
01-08-2013, 11:19
Also wenn man mehrere Drahtöffnungsmelder anschliessen möchte, kann man das entweder über einen der beiden Drahtlinien der Zentrale machen oder an einem Funköffnungsmelder über die Kontakte 1 & 2
Der Funktöffnungsmelder heisst FU8320, was ein FU8530 ist weiss ich auch nicht? In der Anleitung zum FU8320 steht, dass die Kabel nicht länger als 10m sein dürfen. |
01-08-2013, 19:09
(31-07-2013 21:59)SNOW2910 schrieb: ...ob man an einen FU8530 mehrere drahtgebundene Melder (Bsp. FU7350) in Reihe an den NC Kontakt anklemmen kann und wenn ja wieviele?... Ich vermute mal, Du meinst den Bewegungsmelder FU8350. An den kann man so einfach keinen Zusatzkontakt anschließen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-08-2013, 20:20
Oh man ich sehe gerade, ich habe die falsche Bezeichnung für den Funk-Öffnungsmelder geschrieben. Ich meinte den FU8320! Aber trotzdem erst einmal Danke für Eure Antworten.
Der Hintergrund der Frage ist, dass wir ein paar längere Fensterfronten mit Einzelfenstern. Nun haben wir überlegt auf das erste Fenster den Funk-Öffnungsmelder, die anderen Fenster mit dem zweiadrigen FU7350 Draht-Öffnungsmelder in Reihe an die Klemmen 1 &2, wie ich grad gelernt habe. So werden aus rund 20 Meldern erheblich weniger. |
01-08-2013, 20:37
(01-08-2013 20:20)SNOW2910 schrieb: ...die anderen Fenster mit dem zweiadrigen FU7350 Draht-Öffnungsmelder in Reihe an die Klemmen 1 &2, wie ich grad gelernt habe. ...Das wäre aber ungünstig, weil Du dann den Reedkontakt nicht von den weiteren Meldern unterscheiden kannst, da Du ja dann nur die Zone 1 nutzt. Klemm die Zusatzmelder an 2+3 an. Diese Klemmen sind für die Zone 2 zuständig. Zone 1 bleibt dann alleine der Reedkontakt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-08-2013, 20:45
Super, so werd ich es machen. Danke Für die schnelle Antwort! Das ist ein super Tipp, dann ist zwar auf Klemme 1 nix los, aber man kann Funk und Draht auseinander halten!
01-08-2013, 21:11
Auf Klemme 1 ist schon was los!
Da kommt der Reedkontakt an. Klemme 1-2 muss aber gebrückt sein. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-08-2013, 21:46
Okay auch verstanden. Dann brücke ich 1&2 klemme aber zusätzlich an 2&3 die Draht Kontakte an. Damit ist 1 nur Teil der Brücke und bei 2 geht der Kontakt der Drahtmelder los mit dem 2ten Teil der Brücke. Bei 3 kommt eine Ader an.
Richtig so? |
02-08-2013, 08:40
und an 4 und 5 musst du die sabo vom Magnetkontakt hängen, dann sollte es passen.
| FU7350 meldet in Zone 49 nichts. | Schnubselhuuber | 5 | 5.814 |
01-12-2014 02:05 Letzter Beitrag: megagramm |
| Anschließen FU7350 mit Widerständen an FU8321 | TrollMan | 9 | 10.793 |
30-01-2014 17:10 Letzter Beitrag: PTSS |
