Abax2 und Melder APMD-250
09-10-2021, 05:28
Ich habe das Problem, dass zwei Bewegungsmeldern immer wieder einen Fehlalarm auslösen. Alles noch in der früheren Absx Version. Es sind also auch zwei Acu-100 verbaut. Kann ich zb. Einen neuen Bewegungsmeldern APMD-250 an den Acu-100 anlernen? Laut Doku angeblich ja, ich meine es hätte aber jemand geschrieben, dass dies nicht gehen würde. Danke für eure Hilfe |
09-10-2021, 07:23
RE: Abax2 und Melder APMD-250
Nein, dass funktioniert erst ab der Acu-120.
09-10-2021, 10:42
Danke für deine Info:
Ich hatte dies auf der Satel-Seite gelesen unter dem Bewegungsmelder: Betrieb mit: den ABAX 2 Funkbasismodulen (ACU-220 und ACU-280) und dem Repeater ARU-200 den ABAX Funkbasismodulen (ACU-120, ACU-270, ACU-250 und ACU-100 (in der Version min. 4.04)), der Zentrale INTEGRA 128-WRL und dem Repeater ARU-100 - die erforderliche Firmwareversion des Gerätes ist in dessen Beschreibung auf der Webseite zu überprüfen Das heisst doch dann, es wäre besser auch ein neues Funkmodul (ACU-220) zusätzlich zu meinem jetzigen ACU-100 zu installieren, oder? Mischen darf man diese doch, oder? Danke für die Hilfe |
11-10-2021, 13:09
wenn due die Firmware 4.xx auf den ACU-100 installiert bekommst funktioniert es. Die noch älteren ACU-100 sind nicht kompatibel.
Mischbetrieb ist nur aufwärts möglich, also Abax-2 Melder an Abax-1 Transceiver. Nicht umgekehrt. Die Abax-2 Melder laufen dann im Abax-1-Modus Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
11-10-2021, 13:45
Das ist mir jetzt völlig neu, dass es bei der ACU-100 zwei verschiedene Hardwareversionen gibt.
13-10-2021, 08:59
die Hardwarerevisionsnummer findest du auf der Platine. Die Versionen 1.x und 2.x gehen nicht mit Abax2, die Versionen 3.x und 4.x funktionieren
13-10-2021, 17:13
kann ich mich auf DLoadx verlassen? Bei meinen ACU-100 zeigt er die Version 5.02 an. Oder besser doch direkt auf der Platine nachsehen? Danke |
15-10-2021, 10:11
wenn die Firmware höher wie 4.0 ist geht es in jedem Fall.
APMD-150 Gehäusenase unten abgebrochen | AlarmChris | 4 | 3.185 |
12-09-2020 18:49 Letzter Beitrag: AlarmChris |
ABAX2 INT KWRL an Integra 64 Plus | Matzlowski | 2 | 2.824 |
17-02-2020 11:06 Letzter Beitrag: Matzlowski |
APMD-150 Sonneneinstrahlung | xianlux | 2 | 2.584 |
23-12-2019 21:02 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
ABAX2 - 2000 Meter Reichweite ? | Animal | 6 | 5.765 |
04-06-2019 13:01 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
APMD-150 Bewegungsmelder schaltet selbsttätig in den Testmodus | 3DqmjMtL | 1 | 2.121 |
23-04-2019 20:48 Letzter Beitrag: heimerdinger |
Sabatage Linie APMD-150 | heimerdinger | 3 | 3.222 |
23-02-2019 22:02 Letzter Beitrag: heimerdinger |
Bewegungsmelder APMD-150 - Fehlalarme | heimerdinger | 0 | 1.794 |
30-12-2018 19:45 Letzter Beitrag: heimerdinger |
Befestigung APMD-150 | heimerdinger | 3 | 3.310 |
28-09-2015 08:10 Letzter Beitrag: Animal |
