split-Kamera, mini-Kamera
06-11-2022, 16:22
Mittlerweile bekommt man ja billige Außenkameras mit Wifi für 30€. Aber die sind alle ziemlich klobig, teilweise wohl auch absichtlich. Auf der anderen Seite gibt es kleine analog-Kameras, die sind nur so groß wie eine Zigarette, aber haben leider kein Wifi.
Ich suche eine Kamera, die entsteht, wenn man eine normale Kamera aufteilt in die Optik und den Rest. Die kleine Optik nach draußen an die Wand und die restliche Elektronik nach innen. Das hätte auch den Vorteil, dass das Wifi-Signal besser ist.
Kaufen kann man das leider nicht. Aber vielleicht hat das schon mal jemand gebastelt?
06-11-2022, 17:00
RE: split-Kamera, mini-Kamera
Sowas biete ich fix und fertig konfiguriert an. Optik ist 40 cm getrennt zur elektronischen Einheit (gegen Einwurf kleiner Münzen kann das auch verlängert werden).
Abmessung der optischen Einheit: 22 x 16mm
Leistung:
Auflösung: 4K - Motion Detection - WIFI 2,4 Ghz - Speicher 128GB - 5V 1a - 15m Nachtsicht (Infrarot) - Speicherbar auf NVR via ONVIF
Kostet 379,- € / Netto das Stück. Habe aber nur noch 6 Stück auf Lager - Wie viele brauchst Du?
06-11-2022, 17:05
Kann man kaufen, muss man nicht basteln.
Hikvision Ds-2cd6412-wl10 oder die äquivalente.
Du machst bei deiner Denke mehrere Fehler.
Stromanschluss, Nachtsichtfähigkeit, interner oder externe Beleuchtung etc.
Die og. Kam wird mit dem Verbindungskabel an ein Innenteil angeschlossen, welche Stromversorgung, LAN port und Speicherkartenaufnahme bereitstellt.
Es gibt so weit ich weiss einen Nachfolger, lege mich also nicht auf die Nummer fest, sondern auf das Funktionsprinzip…
06-11-2022, 21:22
(06-11-2022 17:05)funkistnichtalles schrieb:  Hikvision Ds-2cd6412-wl10 oder die äquivalente.
Scheint aber keine Outdoor-Optik zu sein.
Aber natürlich kann man eine Analog-Minicamera für 40€ bekommen, dazu einen DVR für 50€ und ein Wifi-AP für 40€.
06-11-2022, 21:28
Und welche Bildqualität erwartest du dann von der analogen Technik?
Warum hat man dann die Technologie verlassen, wenns denn so gut und günstig zu realisieren wäre?
Technisch ist da bei D1 schluss, alles andere ist schon interpoliert oder software technisch hochgezogen. Das wiederum sieht man genau auf den Nachtaufnahmen.
Aber sei es drum.
Ein intelligenter Errichter baut dir die Kamera so ein, dass du die nicht siehst.
Ich kann nicht aufzählen, wo überall wir schon Kameras so eingebaut haben, dass das niemandem aufgefallen ist.
Es war schon eine technische Herausforderung, die alten Analogsysteme auf Ip oder Tvi umzustellen.
Aber es geht. Aber nicht zu deinem Preis.
06-11-2022, 22:10
Wenn die Analog-Minicamera für 40€, ein DVR für 50€ und ein Wifi-AP für 40€ kostet, dann wünsche ich dir viel Spass mit dem Gelumpe.
Könnte wetten, beim Ali findest du noch was billigeres Dodgy
Nur, hoffentlich sprichst du auch gut genug Chinesisch für den Support (falls vorhanden) wenn der Kram hinterher nur Bilder wie eine Kam aus dem guten alten Yps Heft zeigt.
Nun ja, seis drum. Geiz ist geil und wer billig kauft, kauft öfter. Cool
@FINA: er will doch nur sehen, ob es draußen hell oder dunkel ist Big Grin
07-11-2022, 00:08
Tja, da wollte der Martin3000 einfach mal ein laues Lüftchen lassen, denn auf mein "exakt seinen Bedürfnissen" zugeschnittenes Angebot geht er überhaupt nicht ein.
Wieder mal jemand, der den 400 PS Sportwagen sucht, aber nur für 'nen Polo zahlen will ... und Tschüss!
  Software Suche HD Mini WIFI von Fredi Klabauter 9 2.081 27-10-2024 21:39
Letzter Beitrag: Klabauter
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 1.627 02-01-2024 20:49
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 4.170 05-03-2023 21:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 2.036 18-01-2023 07:48
  Mini Kamera mit Fernzugriff bounty 18 20.623 03-03-2019 19:22
  Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion) Wolverine0815 1 4.878 15-09-2015 10:49
Letzter Beitrag: mliebermann
question Welches Setup für Türspion-Ersatz? Mini-Kamera als Spion. broeps 8 12.707 01-04-2015 19:17
Letzter Beitrag: evertech
