Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?!
31-12-2022, 12:33
für meine Abus Terxon MX benötige ich einen neuen Akku.
Auf dem alten Multipower Akku steht "Cyclic use 14,4-15,0V".
Auf allen neuen, die ich bestellen kann steht "Cyclic use 14,7-14,8V".
Worin liegt hier der Unterschied in der Praxis?
Gehen beide oder muss es der alte sein?!
Danke schonmal...
01-01-2023, 09:51
RE: Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?!
Meines Wissens nach ist das die Angabe der max Ladespannung bei cyclic use, also wenn die Batterie zuerst geladen wird und dann verwendet (entladen) wird.
Die Alarmanlage verwendet aber nicht cyclic use weil sie den Akku permanent lädt.
Beim permanenten Laden sollten 13,8V als Ladeendspannung verwendet werden was die Terxons auch machen.
Daher ist die Angabe der Ladeendspannung bei cyclic use nicht relevant.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
10-01-2023, 19:12
Ok, d.h. nur für den angenommenen Fall, dass die Zentrale komplett ohne Strom, sondern nur über den Akku betrieben sein sollte, wäre das wichtig, weil der Akku dann permanent entladen und dann, wenn er leer ist, wieder voll geladen wird?
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 5.224 26-06-2025 14:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 2.600 29-03-2024 19:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 3.401 15-01-2023 13:49
Letzter Beitrag: peter_mars
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 5.235 16-12-2022 19:37
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 63.939 02-09-2022 07:39
Letzter Beitrag: Darums
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 5.299 21-07-2022 19:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 4.439 24-06-2021 09:49
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 7.159 23-06-2019 14:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 8.977 22-05-2019 08:59
Letzter Beitrag: Technics
  Akku wechseln AndiGi 1 8.584 02-01-2019 23:54
