Upgrade auf GSM/LTE
24-09-2023, 19:09
Upgrade auf GSM/LTE
Hallo allerseits!
Mittelfristig beginnen die Mobilfunkbetrieber mit der Abschaltung der ersten Mobilfunkgenerationen. Daher möchte ich die Zentrale JA-101K-LAN3G (die nur 2G und 3G kann) mit dem Modul JA-191Y LTE auf den neuesten GSM-Standard hochrüsten. Dazu habe ich die SIM aus dem in der Zentrale fix verbauten GSM-Modul entfernt, ins neue Modul eingesteckt und das Modul in der Zentrale in den vorgesehenen Steckplatz gesteckt. Allerdings wird das Modul in der F-Linlk nicht erkannt, keine GSM-Verbindung aufgebaut und die LED's auf dem Modul blinken gelb und rot. Mache ich etwas falsch oder muss ich zusätzlich noch was tun? Wäre toll, wenn da jemand damit Erfahrung und einen Tipp für mich hat. Mit besten Grüßen Joe |
24-09-2023, 20:00
RE: Upgrade auf GSM/LTE
ich frage jetzt mal bewusst nicht nach Nutzer/Errichter und der Nutzung von F-Link.
Hast Du die alte Karte im spannungslosen Zustand entfernt? Kein USB, kein Akkus, keine 230!!! Als Errichter solltest Du wissen was geht und wie es geht. LG megagramm soviel noch: Dieses Wählgerät JA -191Y lässt sich in alle Zentralen vom Type JA-100K, JA-101K und JA-106K integrieren und wird auf den vorhandenen Port für den PST / Festnetzanschluss der Zentrale angeschlossen. Für die Installation wird die F-Link ab v.2.4.1 ( 1. September 2021) benötigt. Bitte folgen Sie bei der Installation den exakten Schritten aus dem Benutzerhandbuch / Bedienungsanleitung. Mit diesem LTE Kommunikationsmodul ist eine schnelle und sichere Alarmübertragung und Steuerung des Jablotron Alarmsystems möglich. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
24-09-2023, 21:08
Megagramm hat es technisch richtig beschrieben, wie vorzugehen ist.
Die letzte Frage bleibt dann, ob die Sim überhaupt 4 G fähig ist. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
24-09-2023, 21:58
Vielen Dank für Eure Antworten!
Es gibt kein altes GSM-Modul, das entferntwerden könnte. Es ist die Zentrale mit dem fix verbauten GSM-Modul (darum heißt sie JA-101K-LAN3G). D. h. Man kann nur die SIM raus nehmen, aber nichts ausbauen. Ich habe wie vorgeschrieben das Modul im stromlosen Zustand (ohne Akku und ohne 230V) auf den Port für den Festnetzanschluss gesteckt. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung und Start der Zentrale wird das neue Modul in F-link (Version 2.7) nicht angezeigt. Hier ist nur nach wie vor das fix verbaute Modul, das nicht entfernt werden kann, sichtbar. Wo mache ich den Fehler? Mit besten Grüßen Josef |
24-09-2023, 23:42
unter Übertragungsgeräte
Netzwerkmodus auf auto, Wählgerät ausschalten und wieder einschalten, welche SIM-Karte verwendest Du? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
25-09-2023, 11:31
Funktioniert leider nicht.
Wenn ich die SIM vom fix verbauten SIM-Slot auf der Hauptplatine in das LTE-Modul stecke und nach Installation des Moduls die Stromversorgung wieder herstelle, sieht es bei den Übertragungsgeräten so aus, wie im Screenshot. In der Komponentenliste wird bei der Zentrale der Fehler 'PIN benötigt' angezeigt. Es ist eine österreichische HOT-SIM, die schon vorher drinnen war und für die die PIN-Abfrage deaktiviert ist. Im Handy funktioniert die SIM ohne Probleme. |
25-09-2023, 16:51
dann ändere mal die deaktivierte Pin auf 0000 und gibt diese ein.
25-09-2023, 19:12
Das hat leider auch keine Änderung gebracht. Es wird nach wie vor der Fehler mit PIN benötigt angezeigt, die Empfangsstärke bleibt auf 0.
Das selbe Ergebnis erhalte ich auch, wenn ich die SIM-Karte vom bsiherigen Steckplatz auf der Hauptplatine entferne und das neue Modul gar nicht eingesteckt habe. Irgendwie sieht es so aus, als ob das neue Modul nicht erkannt wird... |
25-09-2023, 19:35
Stimmen die in der Einbauanleiung geforderten Firmwarestände?
26-09-2023, 09:38
| RE: Upgrade auf GSM/LTE | |||
27-09-2023, 20:14
Die automatische Aktualisierung ist eigentlich aktiviert. Und nach meiner Erinnerung wurde die früher auch durchgeführt.
Wird das Firmware-Update ev. nur bei USB-Verbindung und nicht bei Fernverbindung abgeboten/durchgeführt? |
28-09-2023, 07:55
(26-09-2023 09:38)bajoelm schrieb: Wie bekommt man dann die Zentrale auf den aktuellen Firmwarestand? Die JA100 wird von Jablotron als reine Errichteranlage vertrieben, es ist daher unwahrscheinlich das hier irgendjemand Dein Problem lösen wird (allein schon das Du als Privatperson im Besitz der F-Link Software bist verstösst gegen die die Lizenzbedingungen des Herstellers). Der einfachste (und m. E. sicherste) Weg wäre es, wenn Du Dich an den Errichter der Anlage wendest - hier ein paar Euro sparen zu wollen ist der falsche Weg. |
28-09-2023, 20:15
Vielen Dank den Forumteilnehmern!
Das Problem konnte gelöst werden und das LTE-Modul ist bereits aktiviert. Mit besten Grüßen Josef |
29-09-2023, 12:51
was war der Grund? Das Forum erweitert sich auch durch entsprechende Rückmeldungen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-09-2023, 19:18
bei Lokal-Verbindung über USB-Anschluss wird in F-link auch das Update für die Zentrale angeboten und ausgeführt. Nach dem Update wurde das neue Modul problemlos erkannt und konnte sehr unkompliziert aktiviert werden. Vielen Dank nochmal! Mit besten Grüßen Josef |
30-09-2023, 09:31
Danke für die Rückmeldung. Vielleicht nochmal für alle Mitleser: Ein Firmware Update der Zentrale ist nur lokal per USB möglich und nicht per Fernzugriff. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-09-2023, 20:17
Hallo Tim,
bist Du da wirklich sicher. Als Errichter wähle ich mich von Ferne ein und mache bei Kunden Updates. Das habe ich schon oft gemacht. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
30-09-2023, 20:50
zu 98% .Man kann Geräte Updates durch führen aber nicht die Zentrale. Teste das spätestens Montag mal, dann mach ich eh Wartung. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-10-2023, 09:17
Die Zentrale der 100er Serie ist nicht aus der Ferne Updatebar!
| LTE Zusatzantenne für JA-194J | alarmdoktor | 4 | 2.173 |
08-05-2025 16:34 Letzter Beitrag: megagramm |
| Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten | Alarm69 | 35 | 27.821 |
20-10-2021 15:51 Letzter Beitrag: Alarm69 |
| Upgrade von Oasis 80 auf Jablotron 100 | alfredvie | 11 | 12.323 |
29-07-2018 10:49 Letzter Beitrag: megagramm |
| Upgrade | beat | 10 | 12.845 |
31-01-2015 06:29 Letzter Beitrag: beat |
| GSM Modem nimmt nicht richtig die Arbeit auf | carlo-cat | 8 | 8.351 |
08-12-2014 00:18 Letzter Beitrag: timbaum |
