Widerstand wohin? Funk Aussensirene gesucht
16-02-2024, 20:02
Beitrag: #61
RE: Widerstand wohin? Funk Aussensirene gesucht
Das wiederkehrende VdS Geöpfel bringt mich zum Lachen.
Was soll denn das konkrekt bewirken? Persönliche Befriedigung? Nutzlos wie ein Kropf und bringt keinen Mehrwert. Falls Versicherungsgekasper… Versicherung wechseln! Hilft in 99,99% der Fälle! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-02-2024, 20:13
Beitrag: #62
Das ist für mich nur das Synonym für "möglichst sicher / vorschriftsgemäß".
Noch was anderes bzgl echte Alarmanlage: Angenommen ich will automatisch nachts über elektrische Dachfenster etc lüften. Dann gibt es wohl gar keine Möglichkeit die Meldelinie für die Lüftungszeit zu sperren und dann wieder automatisch zu entsperren? Auch da, v.a., damit du was zum Lachen hast, mir ist klar, dass es dadurch unsicherer wird und nicht mehr VdS B+C Normen entspricht ![]() |
16-02-2024, 20:19
Beitrag: #63
klar hab ich was zum Lachen.
Denn B hat wenig mit Sicherheit zu tun , mehr mit Ausnahmen . Diese helfen, im Fall des Falles die Versicherung von der Leistung freizustellen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-02-2024, 20:20
Beitrag: #64
Zitat:Angenommen ich will automatisch nachts über elektrische Dachfenster etc lüften. Dann gibt es wohl gar keine Möglichkeit die Meldelinie für die Lüftungszeit zu sperren und dann wieder automatisch zu entsperren?Wozu auch? Ein ädäquates Sicherheitskonzept würde diese Fenster ja gar nicht per MK überwachen, sondern einen Lichtschrankenvorhang gegen Durchstieg einsetzen. (Pronomen: er/ihm) |
16-02-2024, 20:37
Beitrag: #65
An den Fenstern soll aber nichts sichtbar sein, kein BWM, keine Lichtschranke. Es geht auch nicht die Zimmer nachts mit BWM zu überwachen, da die u.U. betreten werden. Ich kenne es von den professionellen Anlagen, dass dann das Fenster für die ganze Nacht deaktiviert wird, das möchte ich aber nicht.
Ein anderer Gedanke, kann man bei Satel Linien zeitgesteuert sperren, auch während der Scharfschaltung? Also Anlage ist scharf, von 10-12 ist der Melder aber inaktiv? Wobei es sinnvoller wäre, wenn man zumindest den Timer dann durch einen externen Impuls noch triggern kann, da er nur im Sommer benötigt wird. |
16-02-2024, 20:38
Beitrag: #66
Schau dir den nick an.
Er lässt sich von euch ne Schulung in EMA-projektierung geben und ihr spielt mit. Es springt von A zu B, von A nach X zurück zu B und dann wird es abstrus. Er möge eine Schulung buchen. Dann wird er erkennen, dass das nicht reicht. Dann gibt es Aufbauschulungen. Herstellerbezogen. Dann gibts beim nächsten Hersteller die Grundschulung… Spiel von vorne. Das heisst dann Errichteralltag. Somit weiß der Nöff dann langsam, warum Errichter nur wenige Standarts im Portfolio haben wollen. Wir machen eine Sache und die dann richtig. Ob das Ats, Telenot, Honeywell oder Abi heissen. Egal. Man dient nur einem Herren im Namen der Kundschaft! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-02-2024, 20:40
Beitrag: #67
Das ist halt das Problem, bisher hat auch kein Profi meine Anforderungen abdecken können, deswegen kümmere ich mich dann selbst darum. Auch dazu sind Foren da, wenn du nichts beitragen kannst oder willst, dann musst du den Thread doch nicht lesen.
Standart ist eine Art zu Stehen. ![]() |
16-02-2024, 20:46
Beitrag: #68
Bin raus …
Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde |
16-02-2024, 21:00
Beitrag: #69
Jeder Profi löst dein Profil beim ersten Vorort-Termin.
Ob dir das gefällt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Wenn Sicherheit mit optischen Akzenten garniert werden müssen, entscheidet der Geldbeutel. Das gibts nicht zum Onlinediscountpreis. Ich baue dir jeden Melder in deine Umgebung ein, so lange du das zu meinem Preis bezahlst. Wir haben letztes Jahr ne Villa gemacht, da siehst du nichts. Allerdings hoch sechsstellig. Brand Video, EmA, Zutrittskontrolle und Verwaltungssoftware. Monatliche Wartungspauschale 1460€ plus 19% Versicherungsriskmanager hat ein Headbangingsyndrom. Wir haben jedes Szenario im Voraus abbilden können. Der Mensch residiert in den top ten in D und er verlässt sich auf Profis, nicht auf Foren… Wenn du nun handwerklich so geschickt bist, wie du schreibst, könnte man die Projektierung übertragen. Aber umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. So long… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-02-2024, 21:08
Beitrag: #70
Jetzt wird es interessant
![]() Ein Beispiel, wie sowas völlig unsichtbar gelöst werden kann, würde mich interessieren. Wenn auch wohl nicht relevant für mich, denn umbauen geht nicht mehr und 6stellig ist auch nicht sinnvoll. |
16-02-2024, 21:11
Beitrag: #71
Siehst du, wenn sowas non profit geht, warum sollte ich ausplaudern?
Ein Profi verbaut unsichtbar, wenn der Preis stimmt. Alle anderen schauen darauf. Thats life. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-02-2024, 21:13
Beitrag: #72
Da ich stark davon ausgehe, dass ein Beispiel dein Geschäft nicht tangiert
16-02-2024, 21:17
Beitrag: #73
Sprich nicht so kryptisch, ich hatte einen 16 Stunden Tag…
16-02-2024, 21:24
Beitrag: #74
Ich gehe davon aus, dass es anderen keinen finanziellen Mehrwert bringt, wenn du ein Beispiel machst, wie ein Melder unsichtbar integriert werden kann, sondern ganz im Gegenteil, bei überzeugender Darstellung du dadurch potentielle Kunden gewinnen kannst.
16-02-2024, 21:30
Beitrag: #75
Was willst denn wissen. mk pir video alles kannst mit der entsprechenden Spiegelfolie kaschieren.
Nur musst wissen wie und mit welchem Produkt. Und jetzt? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-02-2024, 21:34
Beitrag: #76
PIR unsichtbar, von mir aus egal was: klassischer BWM oder Schranke
Ich bezweifle aber, dass Spiegelfolie die optischen Anforderungen eines 6stelligen Projekts erfüllt? |
16-02-2024, 21:39
Beitrag: #77
Du hast keine Ahnung.
Der qm dieser Folie kostet 1300€ und ist zertifiziert. Halt nicht bei ebä oder ama zu erwerben. Wird in Geldtransportern verwendet, mehr sage ich dazu nicht. Ausser dass der Hersteller in RAL liefert. Es übersteigt manchen Horizont. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-02-2024, 21:40
Beitrag: #78
Wie dir bereits des öfteren vorgeschlagen wurde, nimm richtig Geld und Zeit in die Hand, besuche Schulungen der Hersteller und am Ende vom BHE, dann erst bist du in der Lage dein Konzept umzusetzen und wirst vor allem erkennen dass einige deiner Ideen Unsinn sind. Entweder du nimmst an, ohne alles in Frage zu stellen, was dir Leute mit Jahrzehntelanger Erfahrung hier mitteilen - oder mach was du willst. Kauf dir dein Zeugs im Netz zusammen und lerne damit umzugehen. Bauteile kaufen, sich die entsprechende Software besorgen (gibt es nicht für jede Anlage frei erhältlich) kann jeder, dann damit umgehen können ist die andere Seite.
PS: was noch dazu fehlt ist die nötige Erfahrung. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-02-2024, 21:59
Beitrag: #79
Noch einer…
Erfahrung braucht Zeit. Und die entsprechenden Projekte. Eins ist keins. Ich bin 60. peteralarm ist älter( Gruss weil wir uns kennen) Aber : wenn du was reissen willst, nimm die Alten im Forum mit. Jeder Betreiber in unserer Branche Sucht Fachpersonal. Jeder der sich berufen fühlt, darf sich bei einem Errichter in seinem Umkreis wertfrei melden. Es könnte seiin, dass sich eine richtige Chance ergibt. Meldet euch, traut euch. Wir suchen. ALLE! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-02-2024, 22:36
Beitrag: #80
Und auch dann, wenn du bei einem Errichter arbeitest und jeden Tag damit zu tun hast, brauchst du ca. 1 Jahr, als branchenfremder u.U. länger bis du einigermaßen Fit bist auf dem Gebiet EMA und da hängt noch viel mehr dran. Video, Netzwerk, Zutritt, Brandmeldeanlage etc.
(Gruß zurück) Und dann kommt dir dein Chef mit ner MB Secure um die Ecke.... oder wie es bei mir war "wir müssen da UTC Master einbauen... und schon bist du wieder auf einer Herstellerschulung. Mit ein paar Melder hinschrauben ist es halt lange nicht getan. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Funk-Alarmanlage für 1 Familien Haus mögl. mit Lichtschranke - Beratung gesucht - | lukaswi | 3 | 6.466 |
25-01-2016 07:49 Letzter Beitrag: robcal |
Wohin mit dem Bewegungsmelder? | winnie123 | 7 | 8.258 |
22-12-2015 15:34 Letzter Beitrag: winnie123 |
Funk Alarmanlage mit Netzwerkanbindung gesucht? | MrSpeedy | 26 | 20.077 |
10-12-2015 09:12 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Rat gesucht: Funk-Alarmanlage für Mietwohnung & Funk-Video-Überwachung per Smartphone | Amibobo | 9 | 17.751 |
22-09-2012 10:08 Letzter Beitrag: rukoolla |
