Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten
28-07-2024, 09:58
RE: Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten
Dann stimmt bei dir irgendwas nicht. Bei 80 Anlagen, bei halbjährlicher Wartung, hatte ich es in 10 Jahren noch nie, dass mir bei intakter Anlage eine Sicherung bei Wiederherstellung der Netz- oder Akkuspannung kaputtgegangen ist.
Der fähige Techniker wechselt nicht einfach die Sicherung, sondern hinterfragt die Auslösung.
Und eine Sicherung mit x Ampere Belastbarkeit löst nicht sofort bei punktgenau x Ampere aus, sondern erträgt über einen gewissen Zeitraum auch ein Vielfaches davon.
28-07-2024, 14:09
Da geb ich dir im Prinzip vollkommen recht, vor allem bei einem Neugerät.
Ich lasse die Akkus vor der Einmannrevision immer eine Nacht unter Last. Evtl. liegts auch nur individuell an den Akkus. Wenn die in 2 Jahren getauscht werden, kommt wieder die 0,2A rein und dann schauen wir weiter.
Der Errichter war auch deswegen beim 1. Mal da und hat die S1 gewechselt. Beim 2. Mal war er zufällig in der Nähe.
Jedenfalls ist jetzt Ruhe.
28-07-2024, 15:11
Ich würde behaupten, die Stromaufnahme der Verbraucher ist zu hoch. Entweder irgendwo ein Fehler eingebaut (Schirmschluss oder sowas) oder falsch projektiert und es müsste noch ein Zusatznetzteil dazu.
Im Normalbetrieb (Netz + Akku) ist es erstmal kein Problem, problematisch wirds, wenn die Akkus älter werden oder ausfallen, so dass die Spannung nicht gehalten wird. Da reicht dann eine Auslösung aller Signalgeber und die Anlage dreht komplett durch.
Hatte ich bei einer unserer Anlagen, ein BUS-1-Strang hat 900mA gezogen, aber vor der Behebung wurde die Anlage demontiert. Die Überbrückungszeit der kompletten Anlage lag im einstündigen Stundenbereich.
22-08-2024, 09:40
So, jetzt hast mich doch nervös gemacht :-)
Beim letzten Monatscheck hab ich die 0,315 wieder durch die 0,2 ersetzt. Bis jetzt keine Probleme.
Auf alle Fälle vielen Dank für Deine fundierten Infos, die lassen sich immer gut nachvollziehen.
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 643 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 926 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 7.464 19-01-2025 15:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Die complex ist tot 5624 29 5.918 05-12-2024 14:30
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 4.704 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Jaehrliche Wartungskosten Telenot Anlage Stresselmann 42 9.771 23-11-2023 21:53
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 5.567 23-09-2023 09:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.156 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 67.724 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.904 21-02-2023 12:38
