Meldung UVM01 Akku Fehler.
08-08-2024, 13:45
wink Meldung UVM01 Akku Fehler.
Meine aussensirene meldete den Fehler.
Hab jetzt den Akku Block in der Sirene getauscht
Die melden ni ist immer noch da und kann ich auch nicht quittieren.
Liegt es eventuell an was anderem?
Ahh ich glaub ich habe den falschen Akku gewechselt.
Das Funkmodul hat ja auch noch einen.
Das könnte es sein. Probier ich erstmal.
22-08-2024, 10:56
RE: Meldung UVM01 Akku Fehler.
Hi, ich habe nach einem Stromausfall genau das gleiche Problem. Konntest du das Problem lösen? Danke und viele Grüße
25-08-2024, 15:48
Ja. Ich habe beide Akkus gewechselt. Geht wieder alles
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 2.410 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 10.941 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.136 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 6.618 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 4.249 21-01-2017 14:32
Letzter Beitrag: hagei
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.129 23-08-2016 12:27
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 21.376 03-09-2015 19:33
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Fu2938 wann akku tauschen? Blitzlicht 0 2.867 20-08-2015 19:55
  Akku Fehler Gerhard8000 6 16.637 26-07-2015 10:32
Letzter Beitrag: Nibbi
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 16.231 13-04-2015 22:33
Letzter Beitrag: alarmjens
