GSM Störung MB Secure
24-06-2025, 09:33
hat jemand schon mal das Problem/Phänomen gehabt, das es alle 2 Stunden zyklisch eine GSM Störung auftritt?
Anlage ist MBSecure mit USB/4G Erweiterungsmodul.
Habe das bei mehreren Anlagen, habe schon Anbieter gewechselt, D1/O2/D2 Fehler bleibt.
Das Phänomen steht natürlich immer im Ereignisspeicher und verursacht auch Störungen ab und an.
Vielen dank schon mal im voraus!
24-06-2025, 14:39
RE: GSM Störung MB Secure
Hast du denn alles auf den aktuellsten FW stand? Was sagt den die AWT dazu, hast du da mal angefragt ?
24-06-2025, 16:06
Setzt die Zentrale zu dem Zeitpunkt immer eine Routinemeldung über den Funkweg ab?
Bei der Pro bin ich mir sicher, dass sie danach immer kurz im Speicher eine GSM Störung wirft, vermutlich wenn die Karte sich wieder aus dem mobilen Internet ausbucht. Ob das bei der Secure auch so ist, kann ich grade gar nicht sagen. Ansonsten programmier ich immer etwas Verzögerungszeit mit rein, bevor die Störung aufploppt, um eben solche kurzen Events abzufangen.
24-06-2025, 19:29
Das kenne ich von anderen Zentralen. Dabei tritt die Störung im Millisekunden Bereich auf und wird von der Zentrale entsprechen quittiert. Das ist kein Problem, wird aber als ein solches dargestellt.
25-06-2025, 06:02
Anlage hat die aktuellen Firmwarestände etc.
Der Fehler verhält sich so, das eine Meldung über GPRS abgesetzt wird z.B. 10:03 Uhr
und um 12:05 Uhr .... 14:07 Uhr ... 16:10 Uhr.... wird das GSM Netzgetrennt.
Das geht so weiter bis wieder eine Meldung abgesetzt wird über GPRS und dann ist Pause für 2 Stunden und die zyklische Trennung startet wieder neu!
Das hab ich bei mehren Anlagen, unterschiedliche Standorte!
Luftlinie 200m Secure mit DS, alles gut!
25-06-2025, 07:47
Das ist scheinbar bei allen Anlagen so, das hab ich grade hier bei einer Anlage auch mal im Speicher nachgeschaut.
Bei der Classic Reihe konnte man noch den Haken setzen, ob die Karte im mobilen Internet eingebucht bleiben soll oder sich immer neu einbuchen soll.
Bei der Secure gibt es die Option nicht mehr. Vermutlich trennt er die mobile Datenberbindung nach 2h bei bedarfsgesteuerten Verbindungen.
Gib dem ganzen einfach ein paar Minuten bei "Störung erkennen nach".
25-06-2025, 10:53
@Feuermelder
Sinn macht das nicht in meinen Augen, ich kenne auch nur den Punkt Verbindungsabbau bei bedarfsgesteuerten Verbindungen.
Die LED am RFW zeigen auch das dass Netz getrennt wird.
Hättest du für mich mal nen Auszug vom Ereignisspeicher zum vergleichen?
-25.06.2025 11:41:41 GSM-Störung Aus
Integriertes Übertragungsgerät 001, 4G Modem 001, Anwahlfolge: 001
-25.06.2025 11:40:33 GSM-Störung Ein (unverzögert)
-25.06.2025 09:40:30 GSM-Störung Aus
-25.06.2025 09:39:33 GSM-Störung Ein (unverzögert)
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 790 21-07-2025 19:35
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 982 11-06-2025 21:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 875 06-06-2025 06:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 9.071 31-05-2025 20:17
Letzter Beitrag: Steini2804
  MB Secure Pro und Winmag V7 Nightcrawler 6 1.179 19-05-2025 05:57
Letzter Beitrag: MartinH
  Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 Shadow1997 13 2.360 06-02-2025 15:24
  MB Secure Pro KNX Anbindung über Loxone? shaolinmaster 1 820 22-01-2025 16:11
Letzter Beitrag: walimex
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 4.466 07-01-2025 16:34
Letzter Beitrag: Jaguar
  Firmware-Upgrade MB-Secure 2000 von V5.x Nico82x 5 1.693 28-12-2024 20:19
Letzter Beitrag: Nico82x
  IQ-Panel Control V16.03 und MB Secure pro V3.04 sind on diet59 1 1.306 21-11-2024 23:34
