upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ?
22-08-2025, 12:31
bei mir geht die Aussensirene nicht mehr und auch die Alarmmeldung auf die mobilphone ist nicht quittierbar
kann man die bestehende Anlage, welche ca. 12 Jahre alt ist, mit einer neuen ersetzen und funktioniert das gut ?
dabei sollte man sich ja die ganze Programmierung und Installation ersparen, weil die Kontakte und Bewegungsmelder sollten noch alle funktionieren
zusätzlich würde ich mir auch einen digitalen Zugang versprechen
hat damit jemand Erfahrung ?
liebe Grüße
Paul
22-08-2025, 16:08
RE: upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ?
Du braucht eine Secvest offen, dann sind die meisten Komponenten auch mit der neuen Secvest nutzbar:
(Pronomen: er/ihm)
22-08-2025, 20:16
Sevest open
FUAA50100 oder FUAA50600 als Secvest Touch
09-10-2025, 17:18
Hallo! Ich habe meine alte Secvest-Anlage auch gegen ein neueres Modell von ABUS getauscht. Die meisten alten Kontakte und Bewegungsmelder (Funk) funktionieren weiterhin, aber Achtung: Je nach Modell kann eine Neuanlernung nötig sein, und manchmal sind nicht alle Sensor-Generationen kompatibel. Die Installation war trotzdem relativ einfach. Ein digitaler Zugang (z.B. App-Steuerung) ist mit neueren Secvest-Systemen möglich und sehr praktisch! Schau dir vor dem Austausch die Kompatibilitätslisten von ABUS an. Viel Erfolg!
10-10-2025, 13:24
Ein Upgrade von 2Way zu FUAA50100 oder FUAA50600 ist ohne neu Programmierung nicht möglich. Die Melder musst Du alle neu Anlernen. Ich bin mir nicht sicher ob die alten Funkbedienteile mit der FUAA50XXX zusammenspielen. Da könnte Rolling Code eine Rolle spielen.
Denke auch an ein Wählgerät (ESMO50001) zur mobilen Alarmübertragung als redundanten Übertragungsweg. Pushmitteilung per App, SMS oder E-Mail sind hierfür nicht zu empfehlen.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 291 14-04-2026 17:59
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 6.029 11-10-2024 17:20
  Upgrade Secvest 2way aufgrund Abschaltung GSM 2G Netz spot13 0 3.865 13-08-2019 21:57
Letzter Beitrag: spot13
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 17.490 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 7.129 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
question FU8000 Software-Update über ABUS noch möglich? Rolfber 5 7.606 26-10-2017 18:17
Letzter Beitrag: Rolfber
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.161 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 19.649 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 7.053 05-07-2016 09:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 5.142 22-11-2015 14:48
Letzter Beitrag: chris7979
