Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH
Gestern, 12:05
ich bräuchte mal einen Tipp von Euch. Unsere Tochter baut gerade ein EFH und wir haben bereits zu den Fenstern/Türen Alarmanlagenkabel verlegt und in jedem Fenster was sich öffnen lässt, Fensterkontakte eingebaut und über verschiedene Linien (z.B. Wohnzimmer, Küche, etc.) verdrahtet. Zu den Eingangstüren liegen ebenfalls Leitungen für mögliche Bedienungselemente und Voralarme. Mit der Verdrahtung sind wir eigentlich fast fertig (es werden noch ein paar Glasbruchmelder nachgerüstet), nur wissen wir noch nicht, welche Alarmzentrale wir so nehmen sollen. Wir liebäugeln mit einer Terxon, hätten aber irgendwie auch gerne eine mit "smarten" Funktionen.
Folgende Funktionalitäten sollte die Anlage haben:
- aufschalten mehrerer Linien (Z.B. Wohnzimmer, Küche, etc.)
- möglichst einfache Programmierung (idealerweise am PC)
- Alarmierung im Einbruchsfall gerne übers Handy (Alternativ auch ein Wählmodul)
- Zuverlässig sollte sie sein
- Einfaches ein- und ausschalten (gerne über Chip oder App)
Hat jemand einen Tipp für mich welchen Hersteller man so nehmen könnte? Da der Hausbau ohnehin schon teurer als erwartet wird, liegt das Budget nur für die Zentrale derzeit eher unter 1.000€. Bekommt man etwas vernünftiges dafür, oder sollte sie lieber noch etwas warten mit der Anschaffung? Gibt es noch etwas was zu empfehlen ist und was wir eventuell vergessen haben könnten?
Danke und Gruß.
Kameras: 4x Hikvision DS-2CD2046G2-I
Synology NAS DS218
Gestern, 13:57
RE: Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH
Verkabelt und für die Preisvorstellung würde ich zur Hikvision AX Hybrid Pro greifen. Ist ein solides System, gute Bedienung und problemlos per Funk ergänzbar (außer Bedienteile).
(Pronomen: er/ihm)
Gestern, 14:28
(Gestern 12:05)Superholgi schrieb:  Folgende Funktionalitäten sollte die Anlage haben:
- aufschalten mehrerer Linien (Z.B. Wohnzimmer, Küche, etc.) Das bietet jeder Hersteller
- möglichst einfache Programmierung (idealerweise am PC) Gibt's nicht.
- Alarmierung im Einbruchsfall gerne übers Handy (Alternativ auch ein Wählmodul) Wohin soll die wählen. Was Du brauchst ist eine NSL Aufschaltung, die über DSL und LTE informiert wird.
- Zuverlässig sollte sie sein Ich kenne keine unzuverlässige, die hier im Forum diskutiert wird. Da schließe ich sogar ABUS ein.
- Einfaches ein- und ausschalten (gerne über Chip oder App) Können alle
Hat jemand einen Tipp für mich welchen Hersteller man so nehmen könnte? Da der Hausbau ohnehin schon teurer als erwartet wird, liegt das Budget nur für die Zentrale derzeit eher unter 1.000€. Ist machbar.
Gestern, 15:13
Sind ja alles Standardanforderungen, sollte also grundsätzlich kein Problem sein ... Du solltest vielleicht noch dazu schreiben ob Du selbst Hand anlegen möchtest oder ob Du eine Firma beauftragen willst.
Eine Jablotron JA103K (50 Busmelder, 8 Scharfschaltbereiche, LAN Modul on Bord) bekommst Du für unter 600,- ... kannst Du problemlos mit einem GSM Modul oder Funk nachrüsten.
Eine AJAX Fibra 4G (100 Melder) kostet unter 800,- und hat bereits alles drin (Funk + 2x SIM Kartenslot).
Eine ABUS Terxon halte ich persönlich für aus der Zeit gefallen und würde sie nicht nehmen (gibt es die überhaupt noch?).
Gestern, 16:50
Ich bin da jetzt nicht am laufenden. Ist es bei der Fibra nicht so, dass man für eine entsprechende Anzahl Meldelinien eine oder mehrere Baugruppen dazu nehmen muss?
Da wäre es doch erst mal zu klären, wie viele Meldelinien der TE benötigt. Soll jedes Fenster einzeln, evtl. mit Kippstellung gemeldet werden oder ist der TE mit z.B. der Meldung "Problem Schlafzimmer" zufrieden.
Gestern, 17:17
Das betrifft die meisten modernen Anlagen. Hast auf der Hauptplatine meist nur wenige MG, weil eher mit Busmeldern gerechnet wird.
(Pronomen: er/ihm)
Gestern, 17:38
(Gestern 16:50)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Ist es bei der Fibra nicht so, dass man für eine entsprechende Anzahl Meldelinien eine oder mehrere Baugruppen dazu nehmen muss?
Stimmt ... nennt sich "Multitransmitter" und gibt es ab 30 € - brauchst Du bei der Jablotron übrigens auch.
Ich glaube "klassische" Differentiallinien macht heute kaum noch jemand da bietet die Bus-Technologie einfach zu viele Vorteile.
Gestern, 20:24
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen und die Tipps. Die Installation und an die Programmierung würde ich mich erstmal selber ranmachen wollen. Die acht Adern im Alarmkabel (jeweils 2 Kabel pro Etage) sind auf die verschiedenen Fenster aufgeteilt. Die Fensterkontakte sind so angebracht, dass sie nur auslösen, wenn das Fenster geöffnet wird (eine Kippstellung wird nicht registriert). In Summe sind die ganzen Fensterkontakte (inkl. 4 Glasbruchmelder) der Räume auf 6 Meldelinien aufgeteilt. Die Garage, die beiden Eingangstüren, zwei möglichen Bedienteile, der Voralarm und die Außensirene haben jeweils zusätzlich eigene Zuleitungen/Meldelinien. Wie das dann alles an der Zentrale aufgeklemmt wird, muss ich dann sehen. So ist zumindest der Plan und ich hoffe mit der Installation recht flexibel bei der Auswahl der Alarmzentrale zu sein.
Dann schaue ich mir eure Vorschläge einmal an. Gibt es irgendwelche Erfahrungen zu den einzelnen Herstellern?
Danke und Gruß.
Synology NAS DS218
Gestern, 22:06
(Gestern 20:24)Superholgi schrieb:  Die Installation und an die Programmierung würde ich mich erstmal selber ranmachen wollen.
Da wünsche ich Dir viel Erfolg aber bedenke, hast Du erst einmal selbst Hand angelegt und es kommt zu einem Problem, wirst Du niemanden in Deinem Dunstkreis finden, der dann noch da ran geht. Ich erhalte hin und wieder solche Anfragen und wimmel die regelmäßig ab. Keine Ahnung, wie das die Kollegen handhaben, aber allein aus Gewährleistungsgründen kann ich mir nicht vorstellen, dass andere das anders handhaben.
Heute, 08:24
Dann schau dir auch mal die Satel Integra an, oder die kleinere Versa.
Kannst alles mit machen und selbst parametrieren.
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
Heute, 08:27
(Gestern 20:24)Superholgi schrieb:  ... Die Installation und an die Programmierung würde ich mich erstmal selber ranmachen wollen.
Damit sind meine beiden Vorschläge raus - diese Systeme sind herstellerseitig ausschliesslich für die Inbetriebnahme durch Facherrichter vorgesehen.
Ansonsten sehe ich das wie "Sicherheitstechnik Siegen": Du solltest Dir vorher sicher sein das Du es hinbekommst, für eine "verbastelte" Installation wird es im Regelfall schwierig nachträglich einen Fachmann zu bekommen ...
Mit der Terxon dürfte nicht viel schief gehen, allerdings ist die alles andere als aktuell.
Heute, 08:42
(Heute 08:27)Funkalarmprofi schrieb:  Damit sind meine beiden Vorschläge raus - diese Systeme sind herstellerseitig ausschliesslich für die Inbetriebnahme durch Facherrichter vorgesehen.
Die Satel und auch ABUS sind DIY Anlagen, meine ABUS habe ich vor gut 3 Jahren ausgemustert weil einfach zu alt und keine Pflege seitens des Herstellers.
Die Integra Plus ist sehr mächtig und erfordert etwas Einarbeitung und Zeit, macht aber alles was du möchtest. Errichter (=Geld) oder DIY (=Zeit), eines von beidem wirst du investieren müssen
Schöne Grüße,
Frank
Heute, 09:55
(Heute 08:42)FrankAusNRW schrieb:  Die Integra Plus ist sehr mächtig und erfordert etwas Einarbeitung und Zeit, macht aber alles was du möchtest. Errichter (=Geld) oder DIY (=Zeit), eines von beidem wirst du investieren müssen
Jetzt müsste nur noch geklärt werden, was Du unter dem Begriff "etwas" verstehst. Ich habe sehr viel Erfahrung mit Alarmanlagen und wenn ich mit einem neuen Hersteller beginne, rechne ich mit Minimum 150 Std. bevor ich das Teil mit allen Tücken aus dem FF beherrsche und mich an die erste Installation heran wage. Dazu kommt die Videotechnik, die mittlerweile deutlich aufwendiger ist, wenn es um knifflige Projekte geht.
  Empfehlung EMA Kampfcollie1984 56 7.240 11-04-2025 10:22
Letzter Beitrag: seagull
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 1.827 01-03-2025 18:09
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 1.385 27-01-2025 17:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  Alarmanlage soll her - Empfehlung frailey23 7 1.922 24-12-2024 15:50
Letzter Beitrag: frailey23
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 1.708 17-11-2024 22:36
  Empfehlung Anlage tuttikanoe 1 1.301 24-07-2024 10:29
Letzter Beitrag: Lex_89
  Alarmanlage Neubau kurzfristige Todos tim.tom 22 4.286 22-06-2024 08:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 2.199 22-04-2024 13:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 4.946 04-03-2024 12:04
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 2.516 31-01-2024 20:42
