secvest 2way Aussensirene regenwasserfest?
20-01-2014, 20:32
hatte letztens einen Berater von Abus im Haus. Beim Thema Aussensirene ging es mir darum, ob diese regenwasserfest ist, da ich in einem kubischen Haus ohne Dachvorsprung wohne, wäre die Sirene - eben an der Hauswand montiert - direkt dem Regen ausgesetzt. Der Berater meinte, das sei kein Problem. Ich bin etwas skeptisch und würde gern auf Nummer sicher gehen....ist das wirklich so? Grüsse |
20-01-2014, 21:32
RE: secvest 2way Aussensirene regenwasserfest?
(20-01-2014 20:32)winnitouch schrieb: ...Ich bin etwas skeptisch und würde gern auf Nummer sicher gehen....ist das wirklich so? Der Wasserschutz laut technischer Daten ist wie folgt definiert: Schutz gegen senkrecht und schräg fallendes Tropfwasser (bis 15° Abweichung von der Senkrechten) [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-01-2014, 22:12
Gut, dann wäre die Frage, ob man immer noch von Tropfwasser reden kann, wenn es mal richtig runter kommt?
20-01-2014, 23:22
Hallo Winnitouch,
Die Sirene hat die Schutzart IP42, so wie es Alarmservice-Hamburg geschrieben hat. Die Sirene ist auf ca. 8mm Abstand an der Hauswand befestigt, damit die vorn verschlossene Sirene den Schall von der Wand reflektieren kann. Wenn es so stark regnet, daß Regenwasser die Wand "runterläuft" ist der Abstand von Vorteil. Von hinten hat die Sirene genug Tropfkannten, so daß nicht sofort das Wasser in die Sirene läuft. Von innen sind die Platinen aus meiner Sicht so auf Abstand und geschützt aufgebaut, daß auch hier das Wasser nicht ohne weiteres an die Elektronik herankommen kann. Hier hat der Berater verpaßt ein Muster mitzunehmen, um diese Punkte im Detail zu klären. Wenn Du nach wie Vor skeptisch bis, wäre auch die Befestigung "dezenten" einer Gummilippe direkt über der Sirene möglich als zusätzlich Schutz möglich. megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
21-01-2014, 07:10
Ja denkst Du denn Du bist der Einzige der solche Gegebenheiten hat? VG Marc
21-01-2014, 09:40
ok, danke euch...
Secvest 686 oder Secvest 2way | kofrank | 9 | 9.703 |
27-04-2015 07:41 Letzter Beitrag: kofrank |
Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer | Gilo | 7 | 16.237 |
13-04-2015 22:33 Letzter Beitrag: alarmjens |
Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? | Gjila1 | 14 | 13.236 |
22-06-2014 18:18 Letzter Beitrag: Gjila1 |
Aussensirene Secvest ging nicht mehr aus | schnuff | 4 | 5.752 |
12-02-2014 16:22 Letzter Beitrag: Denali |
Welche Aussensirene für Secvest 2way? | CarstenK | 4 | 5.259 |
06-12-2013 08:20 Letzter Beitrag: PTSS |
Secvest 2 way 8220 aussensirene | Dl60swr | 5 | 5.710 |
17-10-2013 11:57 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Secvest 2 way aussensirene | Dl60swr | 13 | 14.513 |
12-08-2013 13:30 Letzter Beitrag: ToWo |
FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? | Danny | 9 | 13.607 |
01-03-2013 18:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
