  • 11 Bewertungen - 3.09 im Durchschnitt
ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder
01-09-2014, 21:49
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen:
An was kann es liegen, wenn ein Bewegungsmelder (FU8350) im Gehtest funktioniert aber sobald die Anlage scharf geschaltet ist bei Bewegung keinen Alarm auslöst?
Als Typ ist beim Melder "Sofort" hinterlegt.
Ich bin ratlos....
Danke schon mal für eure Antworten.
Stefan
01-09-2014, 22:55
RE: ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder
wie schnell hast Du denn scharf getestet. Der Melder brauch ein paar Sekunden länger. Dann sollte er auch auslösen.
MfG
megagramm
01-09-2014, 22:58
Ich habe mehrmals getestet - da lagen jeweils 10 - 30 Minuten dazwischen.
Stefan
01-09-2014, 23:16
Hallo Stefan,
Sabo funktioniert auch?
War der Melder neu oder gebraucht?
Mal eine andere Position getestet?
LG
megagramm
01-09-2014, 23:20
Sabo funktioniert. Melder war gebraucht. Andere Position habe ich noch nicht getestet, da der Gehtest ja funktioniert hat. Signalstärke ist übrigens 6 - also auch OK.
Muss man den Melder eventuell resetten da gebraucht und wie geht das? Batterie war schon draußen.
Stefan
02-09-2014, 09:28
welche eigenschaften hat denn der melder. sprich welchen bereich hast du ihm denn zugewiesen und was schaltest du scharf?
02-09-2014, 09:35
Dem Melder habe ich dem Bereich 2 zugewiesen und diesen habe ich auch scharfgeschaltet.
02-09-2014, 09:42
sprich bereich 1 funktioniert und bereich 2 nicht?
hast du den melder schon mal bereich 1 zugeordnet und probiert ob er geht?
02-09-2014, 09:52
Genau - Bereich 1 funktioniert, Bereich 2 nicht (nur im Gehtest was ja auch komisch ist).
Werde mal wie Du schreibst den Melder dem Bereich 1 zuordnen.
02-09-2014, 10:00
du musst dem bereich 2 dann aber auch sagen was er machen soll im alarmfall.
der gehtest sagt nur aus das die zentrale das signal vom melder bekommt.
was die zentrale dann daraus macht musst du selber programmieren. im normalfall gibts intern alarm.
02-09-2014, 10:14
Super Hinweis - im Bereich 1 funktioniert der Melder.
Also ist wohl im Bereich 2 was falsch eingestellt (keine Ahnung was - bin der Meinung alles gleich eingestellt zu haben).
Erstmal Danke an Dich. Falls ich das Problem nicht finde muss ich halt alles über Bereich 1 laufen lassen.
Jetzt glaube ich das Problem erkannt zu haben.
Ich habe dem besagten Melder zwei Zonen zugeordnet. Offensichtlich funktioniert er nur, wenn auch beide Zonen scharfgeschaltet sind.
Das mit den zwei Teilbereichen habe ich gemacht, da ich mit Auto-Aktivierung/Deaktivierung arbeite und die beiden Zonen unterschiedlich aktiviert, aber gleichzeitig deaktiviert werden. Ich werde für die Deaktivierung nun einen zweiten Datensatz anlegen und dann sollte es funktionieren!!??
Habe dem Melder nur eine Zone zugewiesen - funktioniert nun!!
Danke an alle die sich beteiligt haben!
02-09-2014, 19:50
einen melder kann man nicht 2 zonen zuordnen?
egal, hauptsache es geht wieder
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.034 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2Way Kompatibilität mit Speedport 7 Banditenschreck 3 819 25-05-2026 20:17
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 2.383 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 7.775 11-10-2024 17:20
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 11.986 29-02-2024 23:32
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 18.141 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 7.679 07-02-2018 21:14
Letzter Beitrag: Wilko
  secvest 2way mit nebelanlage abusser 2 4.485 18-01-2018 12:07
Letzter Beitrag: abusser
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 7.877 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  FUBE50014 mit Secvest 2Way kompatibel? Gjila1 1 4.259 22-07-2017 22:29
