Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen?
05-11-2014, 14:29
Heute wollte die die ABUS Secvest 2Way aktivieren und habe dabei die Fehlermeldung Akku Fehler Z22 erhalten. Der Zone 22 ist ein Überfalltaster vom Typ FU8300 zugeordnet.
Kurz ein Kommentar zum FU8300: den gibt es offensichtlich in zwei Ausführungen: mit einer dünnen (CR2450N - 540 mA) und mit einer dickeren (CR2477N - 950 mA) Batterie. Leider habe ich den Melder mit der dünneren und schwächeren CR2450N Batterie und die scheint schon nach nur gerade mal zwei Monaten leer zu sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Melder sich relativ weit weg von der Zentral befindet (Signalstärke 3) und deshalb mehr "Saft" braucht.
Nun zur Frage: Da ich gerade keine Batterie zur Hand habe, möchte ich die Fehlermeldung Akku Fehler Z22 aus dem Display bringen. Dazu habe ich die Zone 22 deaktiviert (nicht gelöscht) aber die Fehlermeldung lässt sich nicht weg bringen. Wie kriegt man eine solche Meldung weg?
Vielen Dank im Voraus für euren Tipp.
Lieben Dank und Grüsse
GaRoMeSi
05-11-2014, 15:07
RE: Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen?
Batteriemeldungen werden eigtl ganz easy bestätigt und sollten eine Aktivierung auch nicht verhindern!?
05-11-2014, 23:02
Leider kann ich die Akku Meldung (Achtung Symbol) nicht aus dem Display verbannen. Aktivieren kann ich die Alarmanlage. Eigentlich logisch bleibt die Meldung stehen, so lange der Melder im Verbund ist. Aber ich habe den Melder abgemeldet und so gesehen sollte die Meldung doch auch weg.
05-11-2014, 23:16
Batterie tauschen, Melder wieder aktivieren. Warndreieck aufrufen und mit PIN quittieren. Meldung sollte weggehen.
Batterien sind jetzt wohl alle 2 bis 2,5 Jahre alt. Ich würde alle aufeinmal gegen frische tauschen.
Zentralenakkus spätestens nach vier Jahren tauschen.
LG
megagramm
AK Engineering
05-11-2014, 23:42
(05-11-2014 23:02)GaRoMeSi schrieb:  Leider kann ich die Akku Meldung (Achtung Symbol) nicht aus dem Display verbannen.
Das Problem hatte ich auch schon, durch Betreten/Verlassen des Errichtermodus konnte ich die Meldung letztendlich wegbekommen
06-11-2014, 12:20
Vielen Dank für euer Feedback. Ich habe alles versucht, doch ohne Erfolg. Inzwischen habe ich eine neue Batterie gekauft und den Melder wieder aktiviert. Ebenfalls bin ich in den Errichtermodus und habe diesen wieder verlassen. Das Ausrufzeichen im Display bleibt stehen. Wenn ich auf das Ausrufzeichen clicke, dann muss ich den Code eingeben. Dann kommt die Fehlermeldung Batt Fehler Z22 und ich habe zwei Möglichkeiten: OK oder VERLASSEN. Beides endet ohne irgend welche Veränderung.
Ich weiss nicht, ob ich den Melder komplett entfernen soll. Wenn dann aber das Ausrufzeichen stehen bleibt, dann bekommt er vom Melder nie mehr eine Meldung ob die Batterie nun wieder gut ist oder nicht.
Falls ihr mir einen Tipp habt, so bin ich dankbar. Lieber Gruss
06-11-2014, 21:57
Hat der Melder beim Batteriewechsel gelinkt?
Batterie nochmal raus. Batteriefach kurzschliessen und die Batterie
wieder einsetzen und alles nochmal probieren. Wenn's nicht klappt nochmal melden.
LG
Megramm
AK Engineering
08-11-2014, 17:59
Hallo Megramm
Vielen Dank für den Tipp. Habe ich heute ausprobiert (mit dem Batterie Kurzschluss Batteriefach-Kurzschluss) aber die Meldung blieb stehen. Habe nun den Melder abgemeldet und wieder neu angelernt und nun ist das Ausrufzeichen weg. Es scheint wieder alles zu funktionieren.
Was bleibt ist das schlechte Meldersignal (zwischen 2 und 3) auf Grund der eher grossen Distanz (zwei Stockwerke) und die Ungewissheit, ob die neue Batterie auch nur gerade 2 Monate alt wird. Sollte dem so sein, dann werde ich den Überfallmelder wohl aus dem System nehmen.
Die Batterien meiner 15 Öffnungsmelder sind nun knapp 1 1/2 Jahre alt und ich bin gespannt, ob ich dort mit den gleichen Problemen kämpfen muss. Macht wohl Sinn, alle Batterien aufs Mal zu ersetzen, sonst muss ich Woche für Woche den einen oder anderen Melder mit neuen Batterien versehen. Werde mir wahrscheinlich die VARTA Professional Lithium Batterie CR2, Kapazität 920 mAh, Spannung 3V, Lithium (LI/CR), kaufen. Die krieg ich hier in der Schweiz relativ günstig.
Ich danke euch für die Tipps und wünsche eine ruhiges Wochenende.
Sorry, aber die Änderung musste einfach sein!!! Der Nächste schließt sonst womöglich wirklich eine Batterie kurz und wundert sich, dass das nicht gut ausgeht...
Ollik
11-11-2014, 12:23
Hallo GaRoMeSi,
Ich hatte auch Probleme beim Batteriewechsel und deshalb hier einen Thread eröffnet. (Melder deaktivieren/aktivieren)
Ist inzwischen aber gelöst.
Warum ich hier schreibe?
Du schreibst oben (06-11-2014, 10:20 AM):
"Inzwischen habe ich eine neue Batterie gekauft und den Melder wieder aktiviert."
Das machte mich hellhörig 'Melder aktiviert', was meinst du ganz exakt damit? Gibt es irgendwo eine Option 'MELDER aktivieren' ???
Das und nur das möchte ich gerne wissen und danke schon mal im Voraus.
Gruss
Ruedi
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 1.468 25-08-2024 16:48
Letzter Beitrag: bart1977
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.340 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest 2Way - Funkbedienteil löschen sventennis 0 3.523 23-04-2019 18:22
Letzter Beitrag: sventennis
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 4.376 21-01-2017 15:32
Letzter Beitrag: hagei
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 7.467 22-09-2016 22:40
Letzter Beitrag: suri105
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.347 23-08-2016 13:27
  Melder löschen - geht nicht tunichgut 2 5.570 18-07-2016 21:53
Letzter Beitrag: tunichgut
  Akku Fehler Gerhard8000 6 16.891 26-07-2015 11:32
Letzter Beitrag: Nibbi
  Akku Fehler Zone 1 Peter Geissenhofer 0 3.672 19-01-2015 11:51
Letzter Beitrag: Peter Geissenhofer
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 6.354 18-01-2015 23:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
