12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene
16-12-2014, 19:51
Abus Terxon MX
Sirene SG1800
heute Morgen rief mich die Alarmanlage nach einer Alarmauslösung an. Es war aber glücklicherweise kein Einbruchalarm, sondern eine "AUX DC Störung". Nach dem ich gesehen habe, dass die 12V Sicherung durchgebrannt war, habe ich diese ersetzt. Die neue hat sofort wieder kurz geglüht und ist dann durchgebrannt. (Die einzige Veränderung der Anlage war, dass ich am Samstag die Außensirene SG1800 angeschlossen habe) Bei der anschließenden Fehlersuche habe ich den 12V von der Sirene abgeklemmt und dann eine neue Sicherung eingesetzt. Diese hat dann gehalten, sobald ich aber die 12V der Sirene wieder angeschlossen habe, ist die Sicherung wieder durchgebrannt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Defekter Sirenen-Akku evtl.?
Vielen Dank.
16-12-2014, 20:13
RE: 12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene
Ähm, ja.
Vielleicht liegt es ja daran, dass die maximale externe Stromaufnahme der MX auf 1,0 A begrenzt ist und die SG 1800 1,6 A braucht?
Noch Fragen?
Gruß Jörg
16-12-2014, 20:31
Danke für die schnelle Antwort.
Bezog sich Dein "Ähm, ja" auf den defekten Sirenen-Akku? Also neuen Akku bestellen?
Mich wundert es, dass ein guter Bekannter exakt die gleiche Installation (Terxon MX, 2 Deckenmelder, SG1800) problemlos so am laufen hat.
16-12-2014, 20:57
Ok, ich war wohl nicht deutlich genug. Hier also Klartext: Mein "ähm ja" bezog sich auf die offenkundige Überlastung des Ausganges der Terxon. Du hast beide Anleitungen mit den technischen Daten vorliegen, wie kommst Du auf die Idee, das so ohne Zusatznetzteil zusammenzuschalten? Ist doch wohl klar, warum das Ding rausfliegt. Überlast, dafür ist eine Sicherung da.
Warum es bei Deinem Kumpel funktioniert, weiss ich nicht. Vielleicht ist sein Akku randvoll und "spendet" den fehlenden Strom. Das ist aber auch kein Zustand für die Dauer, geht der Akku mal in die Knie, wird ihm genauso die Sicherung um die Ohren fliegen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
16-12-2014, 21:23
Und gleich noch der erhobene Zeigefinger:
[Bild: beruf-095.gif]Nichts anderes als "F" Charakteristik.
11.Gebot:
16-12-2014, 21:28
hallo evertech,
mich fasziniert immer wieder, wie und wo du deine Gimmicks herzauberst.
Arbeitest du auch nebenbei?Cool
16-12-2014, 21:30
Hallo evertech,
kannst Du mir eine animierte Wählscheibe als Avatar beschaffen?
Wer, wenn nicht Du? RolleyesShy
Gruß Jörg
17-12-2014, 09:17
Danke für deine ausführliche Antwort. Jetzt habe ich's verstanden ;-)
Welches Netzteil von Abus muss ich denn da nehmen? Oder welches empfehlt ihr mir?
Danke und einen schönen Arbeitstag!
17-12-2014, 20:05
Also verstehe ich das richtig dass man eine SG1800 nicht ohne weiteres an eine MX anschließen kann?
Das ist doof :/
17-12-2014, 21:37
zwei Deckenmelder und ein Bedienteil, das sind etwa 170mA;
im angeschlossenen Zustand zieht die SG1800 im Stand by bei aufgeladenem AKKU 54mA;
Im Alarmfall maximal 1600mA mit eigenem Stützakku 2,1Ah versorgt für maximal 3 min.
Die Terxon sollte Ihren Akku mit 12V 7Ah und die SG1800 ihren Stützakkus mit 2,1Ah haben.
Wenn die Akkus aufgeladen sind gibt es keine Veranlassung, dass die Sicherung flitzt, es sei denn es ist ein Fehler in der Verdrahtung.
Siehe dazu auch den Vedrahtungplan, hier gibt es keine Forderung für eine Separate Versorgung.
Benutzt man zwei SG1800, dann sieht es anders aus.
LG
megagramm
AK Engineering
17-12-2014, 22:23
Danke für die Info, sollte es mal soweit kommen dass ich die MX verbaue, würde ich gerne eine SG1800 nehmen Smile
18-12-2014, 20:26
(17-12-2014 21:37)megagramm schrieb:  Siehe dazu auch den Vedrahtungplan, hier gibt es keine Forderung für eine Separate Versorgung.
Das stimmt tatsächlich. Aber selber denken ist ja nicht verboten. Ich würde jedenfalls eine 1,6-A-Sirene nicht an einen 1-A-Ausgang hängen, wäre mir zu huddelig.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
18-12-2014, 21:49
War ein Versehen - sorry. Löschen
18-12-2014, 21:58
Hallo Manfrado,
hatte gerade schon losgegrübelt und auf S. 98 nochmal die technischen Daten gelesen. Da steht bei AUX sogar nur was von 0,5 A. Diese Anleitung ist sehr, sagen wir, interessant. Das Ratespiel zu den fehlenden Zeilen auf Seite 15 ist auch sehr schön...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
18-12-2014, 22:36
ich habe mir jetzt das Steckernetzteil FU3822 zugelegt, wo finde ich denn den Verdrahtungsplan für eine Terxon MX mit der SG1800 und externer Stromversorgung?
Was passiert denn, wenn ich das Steckernetzteil an PS anklemme und den Akku trotzdem dran lasse? Wird der dann darüber geladen oder trotzdem über den Aux?
Optimal wäre ja die Lösung mit Akkupufferung und externer Stromversorgung.
Vielen Dank.
18-12-2014, 23:16
Ich würde nicht die PS-Kontakte nutzen, sondern die [AUX RED] und [COM BLK]. Dann wird der Akku geladen. Das bedeutet dann aber, dass Du zur Ansteuerung von [ST] und [C+] auch das Potential des externen Netzteils nehmen musst, denke ich. Ist ja aber durch die potentialfreien Kontakte [1] und [2] der Terxon möglich.
Das heisst, dass Du für den Blitz den OP3 nicht nehmen kannst, sondern den potentialfreien Ausgang 2 entsprechend beschaltest. Für die Sirene nutzt Du den potentialfreien Ausgang 1 wie gehabt und belegst die Kontakte [NO 1] und [NC 1] mit [-] und [+] des externen Netzteils.
Einzig die Sabotage kommt wie gehabt an die Terxon.
Ich hoffe, ich habe an alles gedacht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
19-12-2014, 21:17
Und wenn das Netzteil ausfällt?
Kann dann die Sirene nicht angesprochen werden oder geht sie dann sofort los?
19-12-2014, 21:21
Ich denke, der Akku übernimmt dann?
Gruß Jörg
19-12-2014, 21:27
Und wie spreche ich die Sirene an wenn ich das Potential des externen Netzteil nutze was grad ausgefallen ist? Big Grin
19-12-2014, 21:37
Keine Ahnung! Wer das erfunden hat... Echt ne Bastelei...
Gruß Jörg
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 6.873 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  defekte Terxon MX durch SX ersetzen? leoalarm 2 1.551 20-11-2023 17:45
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 4.542 16-04-2023 10:43
Letzter Beitrag: Werner42
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 2.906 10-01-2023 20:12
Letzter Beitrag: ---Z---
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 8.132 04-02-2021 03:16
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 6.865 12-12-2020 19:25
Letzter Beitrag: Rogator
  Sicherung klapt nach anschluss bewegungsmelder vanturenhout 5 3.904 19-08-2020 12:41
Letzter Beitrag: vanturenhout
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 7.873 03-10-2019 15:54
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 3.162 10-03-2019 21:02
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 3.405 28-12-2018 19:37
