  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
MB24 /ds7700 IP Zugang -gelöst-
30-03-2015, 16:56
Ich habe folgendes Problem.
Ich bekomme vom PC keine Winfem Verbindung über das Netzwerk.
Die Anlage wird gefunden aber nach der Anwahl kommt die Meldung.
Remote disconnect After password send
ID Nummer und Password sind passend.
Der Zugang über die App geht dagegen ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Hilfe
04-04-2015, 16:17
RE: MB24 /ds7700 IP Zugang
Mit dem Problem habe ich auch gerade zu kämpfen. Ich glaube man muss den Zugriff erst irgendwie für 60min freigeben. Was genaueres habe ich aber noch nicht herausgefunden.
04-04-2015, 22:46
Bei der Anlage die ich beschrieben habe funktionierte der Zugang immer einwandfrei.
Erst nach einer Firmwareaktualisierung kam das Problem.
Der Zugang vom IPhone geht ohne Probleme nur über PCI Winfem geht es nicht mehr.
Ich habe mit der Hotline telefoniert, allerdings ohne das mir jemand helfen konnte. Seine Vermutung war, dass es am Port liegt, aber dass ist es nicht.
05-04-2015, 11:49
Ich habe es nun hinbekommen. Ich habe die AES Verschlüsselung eingeschaltet und nun funktioniert es. Vielleicht ist das ja auch dein Problem...
Ist es normal, das es so extrem Lange dauert die Konfiguration oder den Ereignisspeicher herunterzuladen? ca. 15min
04-05-2015, 13:23
Hat bei mir leider nicht geholfen.
Hat noch jemand eine Idee?
04-05-2015, 16:36
Also Zugriff per IP dauert bei mir auch recht lange... Also Download von Ereignisspeicher und co.
Ihr müsst die IP des Winfem-Rechners im DS7700 hinterlegen, damit dieser Eingehende Verbindungen per IP annimmt.
05-05-2015, 18:20
(04-05-2015 16:36)maegges schrieb:  Also Zugriff per IP dauert bei mir auch recht lange... Also Download von Ereignisspeicher und co.
Genau hier ist das Problem. Ich hatte die IP von der 7700 eingetragen und nicht vom PC
Danke dir maegges
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 1.857 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 6.609 16-10-2023 12:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 3.764 04-06-2023 06:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 4.355 18-05-2023 19:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 2.378 14-04-2023 19:04
  MB24 kein bootloader digimon07 11 5.898 21-11-2022 14:05
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 5.430 20-11-2022 21:48
  DYNDNS Zugang zur MB Secure und App blackpanter159 6 4.982 04-10-2022 18:00
Letzter Beitrag: MijoBerlin
  MB24 externe Schlossfreigabe - How to? unibeta 7 4.668 03-08-2022 09:14
Letzter Beitrag: unibeta
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 8.121 05-05-2022 07:44
