Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
16-07-2015, 15:22
Beitrag: #41
RE: Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
So, das war ja eine sehr unterhaltsame Diskussion (auch ohne Popkorn) Wink.
Fazit für mich ist: es gibt mehrere Lösungen, jede hat ihre Vorzüge.
Bidirektionaler Handsender mit Rückmeldung ist ne prima Sache. Die Hörmann Handsender sind aber schon vorhanden. Rückmeldung wäre hier dann die Torbewegung. Die Handsender von Hörmann mögen vielleicht nicht den gleich hohen Sicherheitslevel eines Satel-Handsenders haben, sind aber auch mit Zufallscode hinreichend verschlüsselt, so dass zumindest eine manipulierte Fremdöffnung des Tores über die Funkschnittstelle ohne signifikantes kriminelles fachtechnisches Potential weitgehend ausgeschlossen werden kann.
Die Garage ist übrigens eine Doppelgarage und es stehen auch Fahrräder drin. D.h. wenn ich morgens als Erster die Garage verlasse und sich die EMA nach Schließen des Tores schärft, dann müsste meine Frau diese bei Verlassen des Hauses (anderer Sicherungsbereich, der zu diesem Zeitpunkt vermutlich unscharf ist) beim Eintritt in die Garage diese wieder entschärfen. Denn bevor Sie das Tor geöffnet hat, wurde sie vom BM schon erfasst und der Timer läuft. Da die Fernbedienung (es gibt für jedes Auto eine) meist im Auto liegen wird, heißt es hurtig und nicht lang suchen...
Was den Vorschlag von Neufre angeht, der mir ja prinzipiell sehr gefällt, gibt es auch einen Schwachpunkt: Außer den Handsendern gibt es noch 2 weitere Möglichkeiten, eine Torfahrt anzustoßen: Ein Taster innen in der Garage und ein Codeschloss außen an der Garage. Hierüber würde die EMA ja dann auch entschärft werden. Der Taster stellt zumindest ein Risiko dar. Wer erstmal in der Garage ist, könnte den einfach drücken. Das Codeschloss könnte über Sabotagekontakt und Sperrung der Torsteuerung geschützt werden.
26-07-2015, 21:52
Beitrag: #42
(09-07-2015 16:24)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Eine Meldelinie (bzw. Sabolinie) muss man ja sowieso "opfern", wenn man z. B. eine Außensirene hat. Da kann man dann auch andere Komponenten mit einbinden.
Das interessiert mich, kannst du dass nochmal genauer erklären warum das so ist?
27-07-2015, 17:27
Beitrag: #43
(16-07-2015 15:22)Hogend schrieb:  ...Was den Vorschlag von Neufre angeht, der mir ja prinzipiell sehr gefällt, gibt es auch einen Schwachpunkt: Außer den Handsendern gibt es noch 2 weitere Möglichkeiten, eine Torfahrt anzustoßen: Ein Taster innen in der Garage und ein Codeschloss außen an der Garage. Hierüber würde die EMA ja dann auch entschärft werden....
Nein, bei meiner Variante wird die Alarmanlage doch gar nicht entschärft (unscharf geschaltet), lediglich die Kontakte/Melder der Garage werden gesperrt und der Rest der Anlage bleibt davon völlig unberührt. Irgendwie hast du das jetzt durcheinander bekommen. Und was bringt es in der Garage bei geschlossenem Tor von innen den Öffnungstaster drücken wenn doch der Bewegungsmelder längst Alarm geschlagen hat, der ja bei geschlossenem Tor aktiv ist. Die Alarmierung bleibt bestehen, auch wenn das Tor danach regulär geöffnet wird.
28-07-2015, 10:00
Beitrag: #44
Ok, leuchtet ein. Ich hatte nicht daran gedacht, dass ja der Alarm über den BM schon ausgelöst ist, wenn innen einer am Taster drückt. Dann ist das in der Tat eine praktikable Lösung.
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 1.627 01-03-2025 18:09
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 1.606 17-11-2024 22:36
  Alarmanlage Neubau kurzfristige Todos tim.tom 22 4.150 22-06-2024 08:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Planung Neubau EFH Polar55 33 6.889 11-12-2023 18:10
  Neubau EFH: Innenraum vs Außenhautüberwachung beenii23 7 1.851 08-12-2023 12:45
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 27.837 16-02-2022 09:09
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 18.349 13-07-2021 17:43
  Grundlagenberatung Neubau EFH Japa27 19 9.497 13-07-2021 16:34
question Neubau Nikola.sar 4 3.836 16-05-2020 16:35
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 19.877 12-04-2019 13:34
Letzter Beitrag: Kanito
