Complex 400h - Telenot Signalgeber
09-08-2015, 17:18
habe eine DHH neu gebaut. Kabel/Dosen hatte mir mein Elektriker verlegt. Den Anschluss der Telenot Anlage wollte ich größtenteils in Eigenregie erledigen. Komponenten habe ich schon gekauft.
Bei dem Anschluss der des OAS an die Complex 400H sind bei mir zwei Fragen aufgetaucht:
1.) gemäß dem beiliegenden Schaltplan sollen jeweils der optische und der akustische Signalgeber doppelt verkabelt werden (2 redundante Adernpaare). Frage: Ist das unbedingt notwendig? Habe nämlich nur ein 8adriges Kabel verlegen lassen...
2.) weiter geht aus dem Schaltplan der Complex400 hervor, daß an den PINs des Signalgebers Widerstände anzuschließen sind. In der Installationsanleitung des Signalgebers selbst steht jedoch etwas, daß Widerstände bereits auf der Platine des OAS bestückt sind (sieht man auch). Brauche ich daher zusätzlich diese Widerstände im beiliegenden Schaubild?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
VG
Thomas
09-08-2015, 19:27
RE: Complex 400h - Telenot Signalgeber
Beim OAS sind die passenden Widerstände eingebaut. Also nichts weiter nötig.
Es kommt auf die Leitungslänge an. In der Anleitung ist auch die Berechnungsgrundlage dafür, also wieviele Adern aufmultipliziert werden müssen, um den Spannungsabfall im Rahmen zu halten. Es geht nicht um eine Redundanz.
Da die Leitung jetzt schon liegt, kannst du beim OAS bei der Optik das Aufdoppeln weglassen, weil diese auf LED-Basis ist und sehr sparsam ist.
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 326 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 631 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 904 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.232 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.257 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.695 20-01-2025 18:37
  Interner Signalgeber stumm Jonnie 4 882 17-12-2024 18:51
Letzter Beitrag: Jonnie
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.679 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.023 29-10-2024 19:24
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.324 22-08-2024 09:40
