GSM Modul hat immer wieder Probleme
09-08-2015, 14:52
Hallo!
Ich habe immer wieder Probleme mit GSM Modul im meine 2WAY. Hat schon mit 2 Modules probiert aber immer wieder stirbt GSM Modul.
Dann nehme ich 2WAY runter, entferne Akkus, das ganze neu starten und GSM Modul funktioniert wieder einwandfrei so um eine Woche oder manchmal nur ein paar Tage. Nach Fehlermeldung geht's wieder nicht bis ich das ganze Prozedur wiederhole. Alle Kontakte sind OK, ich habe es mehrmals kontrolliert.
Da das jetzt schon mit den zweiten Modul passiert ist, Frage ich mich was hier Passiert!? Irgendwelche Tips?
11-08-2015, 22:37
RE: GSM Modul hat immer wieder Probleme
ist mir auch schon passiert. nun läuft es nach einigen Neustarts usw. - keine Ahnung warum. ICh empfinde das GSM Modul nicht gerade als zuverlässig.
17-08-2015, 19:32
Hi
Hab das Modul vier Jahre im Einsatz - kein prob. Was genau geht denn nicht?
17-08-2015, 21:33
ist die Antenne in der Secvest oder ist diese nach außen geführt.
Habt Ihr schon mal die Position gewechselt?
Sind abschirmende Komponenten im Bereich der Secvest?
AK Engineering
17-08-2015, 22:59
Zumindest ich hab die Antenne innen. Wo keiner rankommt kann keiner das Ding abreißen. Nur als Ergänzung.
18-08-2015, 11:30
(17-08-2015 22:59)Blitzlicht schrieb:  Zumindest ich hab die Antenne innen. Wo keiner rankommt kann keiner das Ding abreißen. Nur als Ergänzung.
Wo ist der Unterschied, ob nun die Antenne abgerissen wird, oder ein Schlag auf das Plastikgehäuse die Zentrale totlegt?
An dieses Teil darf man sich bei aktiver Anlage nicht annähern können, ohne mindestens 10 Sekunden* vorher Alarm auszulösen, so dass ein Alarmruf rausgehen konnte.
* Bei analoger Anwahl der hilfeleistenden Stelle ist noch mehr Zeitvorsprung erforderlich.
19-08-2015, 13:16
Ich glaube, dass sich kein Einbrecher die Arbeit macht, die Zentrale totzutreten oder die blärrende Sirene auszumerzen.
Der sieht zu, dass er was findet und Land gewinnt.
Ne Antenne wäre trotzdem im Vorbeigehen abzureißen - aber auch um die wird er sich wohl nicht kümmern - das stimmt schon. Zudem finde ich es besser, wenn sie innen ist, weil nicht auf den ersten Blick erkennbar, ob das ganze über Leitung oder Mobilfunk alarmiert.
19-08-2015, 13:52
@Blitzlicht
Doch, so etwas gibt es... Exclamation
20-10-2015, 14:20
Hallo!
So...Modul hat jetzt so um 4 Wochen Perfekt funktioniert und wieder Fehlermeldung...Speicher Sagt:
GSM Tel, Fehler
GSM CMS Info 314
GSM CME Info 100
Neustarten von Anlage und alles geht wieder OK....Echt merkwürdig....
20-10-2015, 15:35
Ich kenne die Secvest nicht aber wenn mit GSM CMS Info 314 der nach ETSI definierte CMS error 314 gemeint ist, dann bedeutet das "SIM busy".
Also, das GSM Modul kann irgendwie mit der SIM-Karte nicht kommunizieren.
Wenn es immer nach einem Neustart funktioniert könnte u.U. ein Kontaktfehler der SIM am SIMkartenleser vorliegen.
mfg
Sektionschef
20-10-2015, 15:45
Kenne das Problem auch :-(
Welchen Software stand hast du auf der Secvest? (letzten zwei Zahlen sind wichtig 5.07.65 oder kleiner bzw größer)
unter 5.07.65 ist es das sogenante alte GSM Modul das lt Abus immer wieder Probleme macht.
Wurde bei mir in letzter zeit vom Vertrieb ausgetauscht!
Das Problem dabei ist nur das Abus das weiß und man für das neue GSM eine Version höher - Gleich 65 benötigt - ansonsten funktioniert es nicht!
Das heißt in weiterer folge Anlage einschicken - Software update - neu IB der Melder :-(
Weiters ist der Gipfel noch nicht erreicht - von Abus bekommt man nur mehr schwer GSM Module der neuen serie da die Secvest 2Way ausläuft.
Vieleicht bekommt ihr in Deutschland leichter ersatz geräte - versucht es mal.
gr
21-10-2015, 10:09
Mein Secvest ist 5.05.30! Das mit firmware und nach Zentrale versendet ist auch eine Frechheit und pure Abzocke...Ich denke mein nächstes Alarm wird kein Abus mehr sein. Spezial jetzt da neue Secvest nicht mehr mit alte Sensoren geht (die wollen extra Geld fur "special" FW)...
21-10-2015, 13:22
(21-10-2015 10:09)alien2108 schrieb:  Mein Secvest ist 5.05.30! Das mit firmware und nach Zentrale versendet ist auch eine Frechheit und pure Abzocke...Ich denke mein nächstes Alarm wird kein Abus mehr sein. Spezial jetzt da neue Secvest nicht mehr mit alte Sensoren geht (die wollen extra Geld fur "special" FW)...
Ja das mit der Alten Secvest war k..e. auch wenn Abus für das Update nichts Verrechnet hat muß die Anlage sozusagen neu IB werden :-( Die Zeit Zahlt keiner! Angry
Bei der neuen gibt es soetwas nicht - die Datensicherung kann 1zu1 wieder auf die Anlage installiert werden und alles Funktioniert wie zuvor! (Entlich das hat gedauert bei ABUS) Blush
Das mit der Spezial SW - find ich auch zum K...! Angry
Aber was solls darum suche ich ja auch nach einer Alternative zu diesem Anbieter - in einem Andren Beitrag!
Ansonsten Funktionieren die Anlagen ganz Gut und auch die Neue Anlage hat so Ihre Feinheiten!
Lg
21-10-2015, 19:57
(21-10-2015 13:22)falconiform78 schrieb:  ...
Ansonsten Funktionieren die Anlagen ganz Gut ...
Ehrlich? Wieviele hast Du denn schon installiert?
(21-10-2015 13:22)falconiform78 schrieb:  ...die Neue Anlage hat so Ihre Feinheiten!...
Ja? Welche denn?
27-10-2015, 13:03
Ja? Welche denn?
Ja bei mir Funktionieren die Ganz gut von derzeit (leider) erst 10Anlagen Funktionieren alle anstandslos! (Eine wurde bisher getauscht - anscheinend wegen überspannung - Gewitter - von ABUS auch getauscht)
Feinheiten - NAJA da hast schon recht - mit Feinheiten meinte ich die entlich eingefügten Software Lösung, Datensicherungen, Web Zugriff, anscheinend besseres TWG (Analog) und die Altbekannte Mechatronik!
und verbesserungs würdig ist auch die neue Secvest sicherlich auch noch!
AH um auch noch beim Thema zu bleiben das GSM Modul Funktioniert bei der neuen Secvest auch (Derzeit) ohne Probleme!
03-11-2015, 10:20
Ich habe jetzt die SIM gewechselt, lass mal sehen....
22-11-2015, 12:00
Hallo!
Nach SIM Wechsel scheint alles OK zu sein! Danke an alle um Tipp mit CMS Fehler!
23-11-2015, 13:17
Hallo, ein Tipp noch, öfters mal per Handy die Anlage aktivieren/deaktivieren, damit werden SIM Karten Probleme meistens vermieden, oder über die Anlage das Handy manuell anrufen..
.. viele Grüße
13-12-2015, 15:49
habe das selbe problem.
Laut aussage eines Kundendiensttechnikers von ABUS am Telefon lag es an der Software version, da meine Anlange noch auf einem zu alten stand war.
Habe sie zum Update eingeschickt und jetzt die aktuelle Version 5.07.65, auf meiner Secvest 2way installiert.
Das problem ist immernoch da.
Neustart, SMS meldung und Anrufe funktionieren für ne Stunde und dann kommen die bekannten Fehlermeldungen:
GSM Tel, Fehler
GSM CMS Info 314
GSM CME Info 100
und das Modul wird nicht mehr erkannt.
Habe jetzt schon ein paar Neustarts gemacht und jedesmal dauerts wieder ne Stunde bis sich das GSM Modul aufhängt.
15-12-2015, 11:09
Jokoloio: Wie ich schon geschrieben habe, das ist ein SIM problem! SIM Karte wechseln und dann ist es Schluss mit die Fehler. War bei mir genau das gleiche!
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 2.064 04-03-2024 11:29
Letzter Beitrag: Alfons
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 3.742 08-06-2023 19:28
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 2.184 26-02-2023 09:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 20.463 05-04-2022 22:40
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 7.350 18-02-2019 13:23
Letzter Beitrag: Boeffie
Exclamation Nie wieder Abus... Talento72 2 4.632 26-12-2018 21:29
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 7.225 11-07-2018 07:08
Letzter Beitrag: Gjila1
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 6.527 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 10.137 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 8.782 25-09-2016 20:28
Letzter Beitrag: xador
