Complex 400 und 2 mal comlock 410
01-03-2016, 22:54
Ich habe wieder eine Frage.
Ich möchte an meine complex 400 2 comlock 410 an den com2Bus anschliessen. Je eins für jeden Sicherheitsbereich.
wo schließe ich dann mein BT 430 welches bis jetzt an dem 1 com2Bus hängt an.
Habe ich irgendwo ein Denkfehler.
02-03-2016, 19:48
RE: Complex 400 und 2 mal comlock 410
Du kannst die com2bus-Geräte in jeder beliebigen Kombination auf die com2bus-Anschlüsse verteilen, also z.B. alle Geräte auf Bereich 1 oder alle auf Bereich 2 oder einen comlock410 und ein BT auf Bereich 1 und einen comlock410 auf Bereich 2.
Du musst nur in der Parametrierung sagen, welches Gerät an welchem Anschluss hängt.
02-03-2016, 21:05
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es morgen gleich ausprobieren.
03-03-2016, 17:22
Danke nochmal für die Info.
Habe es ausprobiert und es hat geklappt
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.107 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.214 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 6.906 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.423 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.243 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.369 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 70.707 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 9.991 26-01-2023 13:22
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.397 02-01-2023 17:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.234 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
