PSTN Anschluss mit RJ11
20-06-2016, 22:12
ich habe ein "4G Systems XSJack T3e - die Festnetz Alternative" welches einen Festnetz Anschluss simuliert. Zusätzlich habe ich ein 2x RJ11 - Kabel um es mit dem Gerät und der Alarmanlage zu verbinden.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtige Kabel habe, weil in der ABUS Installationsanleitung für PSTN eine komplett andere Farb-Belegung vorgegeben wird als wie ein RJ11-Kabel hat. Welches Kabel müsste ich verwenden, damit ich es mit der Alarmanlage verwenden kann? Wo finde ich Infos dazu, wie ich die einzelnen Kabel mit der Anlage verbinde?
Danke im Vorraus.
Liebe Grüße,
Julian
20-06-2016, 23:31
RE: PTSN
beim RJ11 sind die beiden mittleren immer a und b, Du must ca 48 V messen. Die Farben sind bei allen verschieden.
AK Engineering
22-06-2016, 09:15
RE: PSTN Anschluss mit RJ11
danke für die Antwort.
Also A&B sind die mittleren, was ist mit A1&B1, wie in der Installationsanleitung?
Und wo soll ich 48V messen, an den beiden mittleren?
Also ich habe jetzt ein RJ11-Kabel mit folgender Belegung auf beiden Seiten (2x RJ11 kein TAE-Stecker) "weiß, braun, grün, gelb", kann man da nicht sagen, welche A,B,A1,B1 sind?
Danke für alle, die sich Zeit nehmen meine "Noobie"-Fragen zu beantworten! :-)
LG,
Julian
23-06-2016, 13:41
[PUSH]
Sorry, aber kann mir das niemand helfen? :-/
Wie soll ich herausfinden welchen der einzelnen Drähte ich mit welchen Anschluss an der Secvest ich verbinden muss?
23-06-2016, 14:37
ich kenn die Secvest 2way nicht, aber hiermit käme ich klar:
http://www.alarmforum.de/Thread-Abus-sec...ss-bringen
23-06-2016, 15:18
(23-06-2016 14:37)Animal schrieb:  ich kenn die Secvest 2way nicht, aber hiermit käme ich klar:
Perfekt!!! Vielen Danke!
  Fehleranzeige PSTN Alfred Schuler 7 12.521 04-10-2022 15:37
Letzter Beitrag: FalschParker
  PSTN Fehler User65 2 2.485 05-08-2022 09:50
Letzter Beitrag: User65
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 15.803 08-01-2018 20:23
Letzter Beitrag: cherry
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 6.620 13-07-2017 20:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  IP MODUL / PSTN Jokoloio 2 4.056 22-04-2016 17:54
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Secvest 2way: Hartnäckiger PSTN Fehler ismaninger 1 7.378 06-08-2014 17:16
Letzter Beitrag: MGMGMG
  PSTN Fehler!!!! Secvest78 1 5.278 21-05-2014 13:34
  Secvest 2 Way Anschluss an Telefondose- mit Bildern Ralf Schmidt 6 10.814 29-04-2014 20:27
Letzter Beitrag: Ralf Schmidt
  Secvest 868 PSTN Fehler Minielektriker 8 12.266 04-04-2014 16:19
Letzter Beitrag: Minielektriker
  Secvest2Way mit Telekom-IP-Anschluss Peter_1234 11 13.516 25-01-2014 11:30
Letzter Beitrag: sauberli
