INT-TSI Kennwort definieren
07-11-2016, 16:32
Zuerst einmal Danke an all die Leute, die hier wertvolle Informationen posten. Im Moment sitze ich vor einem Problem wo ich keine Lösung finde: Kann ich bei der INT-TSI (ähnlich wie bei der INT-TSH/TSG) Makros mit einem Kennwort definieren, so dass beim Scharfschalten kein Kennwort abgefragt wird, jedoch beim Unscharfschalten der Code abgefragt wird? Ich habe drei Szenarien ausprobiert, die jedoch nicht zum Erfolg führten: - Ohne Benutzeranmeldung an der INT-TSI wird nach der Scharfschaltung das Kennwort abgefragt. Unscharf funktioniert wie gewünscht. - Mit Benutzeranmeldung ( Benutzer ohne Berechtigung 2=unscharf) wird die Makro überhaupt nicht ausgeführt. Scharf funktioniert wie gewünscht. - Mit Benutzeranmeldung ( Benutzer mit Berechtigung 2=Unscharf) wird bei der Unscharfschaltung das Kennwort nicht abgefragt. Scharf funktioniert wie gewünscht. |
08-11-2016, 08:24
RE: INT-TSI Kennwort definieren
du kannst beispielsweise das Template "mit Anmeldung" verwenden, und zum Scharfschalten verwendest Du ein Makro mit automatischer Anmeldung
![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
10-11-2016, 14:08
Danke dir Animal für die schnelle Antwort, ich werde dieses heute abend mal ausprobieren.
Eine Frage hätte ich dann doch noch: Ich habe die INT-TSI so ähnlich gestalltet wie die Ampelanzeige der Jablotron100. Standartmässig zeig Satel für eine verletzte Linie einen grünen Kreis an. Kann mann dieses ändern? (der Unterschied zwischen dem grünen Häckchen und dem grünen Kreis ist nicht so gross, besser wäre ein roter Kreis) |
11-11-2016, 08:00
11-11-2016, 08:53
Wow...
vielen Dank für den Hinweis :-) |
Update INT-TSI, ein Alptraum... | Hogend | 1 | 181 |
27-09-2025 12:00 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI Makro | renezs | 5 | 2.335 |
12-08-2025 20:44 Letzter Beitrag: fassadenspider |
Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 2 | 1.868 |
20-01-2025 22:51 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch | optimus1978 | 2 | 828 |
12-01-2025 13:28 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 1.310 |
13-10-2023 13:04 Letzter Beitrag: dodi |
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 2.070 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 2.198 |
21-09-2022 15:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 2.006 |
21-09-2022 15:38 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI | renezs | 2 | 2.328 |
13-07-2022 20:48 Letzter Beitrag: renezs |
INT-TSI vs. TSI Builder | WWebber | 2 | 2.889 |
05-09-2021 17:44 Letzter Beitrag: WWebber |
