Stromversorgung auf abgelegenem Grundstück?
03-11-2016, 08:46
Guten Tag,
kaum angemeldet, habe ich auch gleich eine Frage, bei der ich hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann.
Derzeit haben wir das Problem, dass wir ein abgelegenes Grundstück haben. Ein Stromanschluss ist nicht möglich und auch nicht angedacht. Für die Überwachung wurde dementsprechend an Kameras mit einer kleinen Solaranlage gedacht. Die Kameras sind so weit schon klar, ebenso wie alles andere, was für die Verbindung nach Außen notwendig wird. Mit einer kleinen Ausnahme – das ist die Auswahl der Stromversorgung.
Hat hier vielleicht jemand einen guten Rat, am besten aus der Erfahrung begründet, was wir da verwenden könnten?
Wer eine gute Idee hat - nur her damit
Liebe Grüße
03-11-2016, 11:01
RE: Stromversorgung auf abgelegenem Grundstück?
addiert zuerst mal alle Stromverbrauchsdaten eurer Komponenten per h. Dann multipliziert ihr das mit 24. Dann das ganze mal 3. dann wissen wir, auf welche Größe wir die Anlage auslegen wollen. Danach wählen wir die Akkugröße. Diese multiplizieren wir mit mind. 2. Stichwort ist DOD max 50 % Danach wissen wir, wie gross die Ladegröße durch die Solaranlage werden muss (Theoretisch) Diesen Wert multiplizieren wir mit mind. 3. Danach wählen wir einen passenden Laderegler. Hier kommen dann noch die Kabelquerschnitte vom Regler zur Batterie hinzu. Dann müssen wir wissen wo die Anlage aufgestellt wird. da das ganze unbeheizt sein wird, geht das System schon gerne in eine Grenze.
Du siehst: viele Faktoren für eine kleine Solaranlage. Big GrinBig Grin
Als Richtwert: wir haben mal ne Wallfahrtskapelle auf Vandalismus überwacht.
1 Kam inkl. IR , 1 Rekorder, 1 Akku Bleigel Panasonic (was richtig gutes) mit 88 AH. War jeden Tag platt, nach 3 Wochen war der Akku durch tägliche Tiefentladung kaputt. Der Akku musste täglich gewechselt werden. Ladung sollte mit 1/10 Kappa geregelt erfolgen. Nur zur Info
03-11-2016, 11:06
wenn deine gewählte Kamera ein Steckernetzteil hat und z.B. mit 12V betrieben werden kann, deine Solaranlage 12V liefert, dann speise die 12V in die Kameras ein. Ich gehe mal davon aus, dass deine Solaranlage eine Batterie puffert. Überprüfen mußt du vorher den Strombedarf deiner Kameras damit deine Solaranlage nicht in die Knie geht. Denkbar wäre auch: dicke Batterie, Solaranlage, Wechselrichter 12V auf 230V und die Gerätschaften direkt an 220/230V anschließen. Aufzeichnung muß über SD-Card in der Kamera erfolgen, da ein NVR kaum über einen vernünftigen Zeitraum betrieben werden kann.
www.die-netzkamera.de
  Videoüberwachung Haus/Grundstück manuzk 11 1.044 27-12-2023 12:35
Letzter Beitrag: ssb-security
  Kamera mit guter Nachtsicht für Grundstück chrissi 8 1.565 31-08-2023 10:42
  Grundstück und Haus Videoüberwachung FritzvK 1 726 26-05-2023 12:52
  Grundstück absichern mit mehreren IP Kameras wllkoeh 16 6.188 12-01-2022 20:38
  Wildkamera, WLAN, für Grundstück Johannes M 3 4.328 30-03-2020 16:57
Letzter Beitrag: powertom
  Hikvision Netzwerkrecorder Stromversorgung David 1 2.699 20-01-2019 12:25
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
question Öffentliches Grundstück Randbereich: Toleranzgrenze? ausschwärzen=legal? Douala 2 2.824 17-12-2017 18:22
Letzter Beitrag: Douala
  ein Grundstück, zwei Gebäude, 2-6 Kameras, Ideen/Erfahrungen gewünscht Arlen 0 2.100 05-08-2015 10:55
Letzter Beitrag: Arlen
question 170° Grad Grundstück überwachen - IR940nm Strahler - aber welche Kamera (max 58mm) ? TimB83 4 6.780 24-02-2015 18:03
