INT-KLFR - 2 Bereiche für 10 minuten unscharf schalten
14-08-2017, 12:43
ich gehöre leider noch zu den wenig Erfahrenen und ersuche um Hilfestellung bei 2 Fragen Wink
1. Kann man das INT-KLFR so programmieren, dass man 2 Bereiche für eine kurze Zeit unscharf und dann wieder automatisch scharf schaltet ?
(z.b. Zeitung holen....). Makros scheints bei dem Modell ja nicht zu geben, zumindest habe ich nichts gefunden. Gehts mit einem eigenen Benützer ??
2. Ich hab ein Garagentor mit einer Teiloffenstellung (Lüftung, ca. 10 cm) und Magnetkontakt sowie einen Magnetkontakt für geschlossen.
Wie muss ich das bei der Integra programmieren lassen, das sowohl geschlossen als auch teiloffen keinen Alarm bei Scharfstellung auslöst ?
Der Errichter war leider ein wenig überfordert damit...
Danke für eure Hilfe
LG
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
14-08-2017, 13:11
RE: INT-KLFR - 2 Bereiche für 10 minuten unscharf schalten
zu 2.
Wenn Du beide Kontakte als einzelne Linien auflegst, müssen die beiden Linien OR(ODER)-Verknüpft werden und damit eine virtuelle Linie ansteuern, denn mindestens einer der beiden Kontakte muss geschlossen sein, damit die Linie als unverletzt gilt, wobei der Fall "Tor geschlossen, Lüftung offen" ja nie eintreten wird* Wink
Tor Lüftung virtuelle Linie (NC)
1 1 -> 1 OK ganz zu
0 1 -> 1 OK Lüftung
1 0 -> 1 OK ... kommt aber nicht vor*
0 0 -> 0 = Tor offen Alarm
* ... es sei denn ... man kommt an den "geschlossen"-Kontakt heran, wenn gelüftet wird, denn dann könnte ein Eindringling den "geschlossen" Kontakt mit einem Magneten schließen und das Tor ohne Alarm hochfahren.... theoretisch
14-08-2017, 16:42
Hi, DANKE !!
das mit dem "geschlossen" Kontakt und Magneten hab ich noch gar nicht bedacht..
Ich schau mal ob ich das sinnvoll hinbekomme :
Ich werte den "geschlossen" Kontakt gar nicht aus, nur den Teilöffnungskontakt (schade ums Geld) und lasse zu, dass mit einer Linienverletzung (Tor ist geschlossen und damit ist der Teilöffnungskontakt offen) scharfgeschalten wird..
Wird das Tor dann doch geöffnet, wird der Teilöffnungskontakt geschlossen und dann sofort wieder unterbrochen, weil ja das Tor mehr als 10 cm geöffnet wird. Ich schau mal ob ich das mit den Ansprechzeiten so hinbekomme, dass sicher ausgelöst wird ...
Hat zur Frage 1 wer einen Tip ??
LG
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 869 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.080 30-08-2023 13:29
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 1.403 09-08-2022 08:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 860 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.130 28-08-2021 13:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.414 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Bereiche in der Partition von Integra neu nummerieren selbermacher12 2 1.707 02-10-2020 13:29
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.654 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 3.017 20-04-2020 07:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
  mit INT-SCR zweiten Bereich schalten selbermacher12 3 2.649 02-04-2020 14:54
