Kein Anruf bei Alarm
25-01-2020, 22:21
Hallo Liebe Leute,
habe bisher 2Way Anlagen bedient (Privat und in einer Praxis) und habe eine davon in eine Secvest umgewandelt. Hauptgrund hier war das ich das rausrufen besser über VoIP bewerkstelligen kann weil ich nur Netzwerkkabel dort liegen habe. Alles eingerichtet und die ersten Kleinigkeiten (Sirene funzt nicht mit der Secvest und die alten Melder auch nicht) hingenommen.....aber ich habe alles was VoIP angeht ausprobiert. Mit einem Sipgate Zugang und mit dem Zugang über die FritzBox. Test Anrufe bei beiden Konfig´s gingen auch raus. Email bei Alarm kommt an. Bei einem Alarm allerdings geht kein Anruf raus....und ich ich habe keine Ahnung warum. Die Ereignis Einstellung wann welcher angerufen wird bei welchen Ereignis ist "fast" gleich wie bei der 2Way....aber ich schnall es nicht.... Kann mir mal jemand helfen ? Gruß suschi |
26-01-2020, 16:49
RE: Kein Anruf bei Alarm
Hallo sushi,
mit der "offenen Version" hättest Du die Melder weiter nutzen können.Die ist zwar teuerer, rechnet sich aber bei der Migration. Wenn Du alles neu kaufst, lohnt sich ABUS nur für ABUS, vor allem wenn man eine Neuanlage mit Errichter auch fördern lassen kann. Erstmal solltest Du im Benutzermenü unter "Test" und "Telefonanruf" mal Dein Smatphone anrufen, um zu checken , ob der Telefonweg überhaupt steht. Wenn das geht, sind deine Zuordnungen mit hinterlegeten Telefonnummern ggf. falsch eingestellt. Du musst z. Z. Differenzieren, ob es analog oder per GSM oder per SIP Telefonie gehen soll. Da vermute ich Deinen Fehler. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
26-01-2020, 17:21
Hallo megagramm,
danke für deine Antwort. Ja der Testanruf geht raus. In dem Kontakt wo der Testanruf gestartet wird ist auch der Benutzer ausgewählt der NUR eine SIP ID Nummer ( in dem Fall meine Hanydnummer) hinterlegt hat. Wo differenziere ich denn ob analog, GSM oder VoIP ? Für eine zweite Installation werde uch auf jeden Fall die "offene" holen. Hatte mal gelesen welche Nummer die hat aber muss ich nochmal nachlesen...Es sei denn du hast eine oder weist woher eine zu beziehen wäre.?? Gruß suschi |
26-01-2020, 18:16
Lese Dir meine Antwort nochmal durch.
Den Testruf den Du machst meinte ich nicht. Offene Version habe ich immer liegen, falls veine 2Way verreckt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
26-01-2020, 21:53
Oh, sorry....ja im Benutzermenu klappt es tatsächlich nicht wenn ich dies an der Anlage mache.
Über den Webbrowser sehe ich auch nur beim dem Testanruf PSTN und nicht Ethernet... Was habe ich denn nur vergessen ? Verkaufst du die Anlage ? |
26-01-2020, 22:00
ich schicke Dir eine PN,
dann können wir die Einstellungen telefonisch an der Zentrale abgleichen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Bei Scharfschaltung Anruf | holm | 0 | 271 |
22-01-2024 17:39 Letzter Beitrag: holm |
FUAA500000 mit FUSG50020 kein Alarm | Schnitzl | 2 | 2.904 |
15-03-2020 11:24 Letzter Beitrag: Schnitzl |
Nach Update kein Signalton bei Aktivierung | uluedema | 0 | 2.394 |
17-07-2019 19:25 Letzter Beitrag: uluedema |
Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst | Kiste85 | 2 | 3.422 |
12-07-2019 00:50 Letzter Beitrag: megagramm |
Email Fehler (Anruf gestört (1008)) | neues gerät | 5 | 4.983 |
09-06-2019 17:47 Letzter Beitrag: neues gerät |
Secvest kein SIP/VoIP Anruf, aber Mail und Testanruf klappt | eseethal | 3 | 6.472 |
14-02-2016 12:34 Letzter Beitrag: Chrisk |
Anruf, aber keine richtige Sprachnachricht | eseethal | 0 | 2.172 |
28-09-2015 15:56 Letzter Beitrag: eseethal |
