SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung
25-01-2020, 22:00
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung
in unserem Haus ist eine SATEL Versa 5 Alarmanlage verbaut (vom Vorbesitzer ). Die Firma welche diese installiert hat, gibt es leider nicht mehr.
Das Errichterkennwort ist mir bekannt.
Nachdem das Problem mit dem Sabotagealarm der Meldern dank der schnellen Hilfe von "funkistnichtalles" gelöst wurde (nochmals vielen DANK dafür Smile, erscheint jetzt als Fehlermeldung "Fernsprechnetz keine Spannung".
Woran kann das liegen? Huh
PS: Es ist ein zusätzliches GSM Funkmodul verbaut, diesen Kasten habe ich geöffnet, dass Modul läuft ...
SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung - AndreasM - 25-01-2020 22:00
  Smartloxx Anbindung an Satel Versa IP Moto1987 2 1.195 28-06-2024 12:30
Letzter Beitrag: HDHunt
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 6.615 05-02-2023 19:13
  Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx lukasPOL 6 7.096 06-05-2021 14:41
Letzter Beitrag: Hogend
  Störung "Fernsprechnetz Amt besetzt" Hogend 7 7.027 29-01-2020 18:58
  Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden AndreasM 2 3.212 25-01-2020 21:49
Letzter Beitrag: AndreasM
  Restart ETH-Modul bei VERSA IP banane 2 3.294 10-01-2020 08:59
Letzter Beitrag: banane
  Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf JanM81 23 21.407 17-04-2019 19:06
Letzter Beitrag: Animal
  Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage JanM81 3 4.385 28-01-2019 10:58
Letzter Beitrag: Hulk
  Versa Plus - keine Verbindung zu Satel Server hausnummer49 0 2.224 19-03-2018 22:51
Letzter Beitrag: hausnummer49
  GPRS-Soft und Satel MICRA keine Verbindung blablubb 1 2.717 14-08-2017 13:48
Letzter Beitrag: blablubb
