Kellerabteil sichern nach Einbruch und Diebstahl
17-09-2020, 11:50
RE: Kellerabteil sichern nach Einbruch und Diebstahl
Hallo Benjamin,
da fallen mir mehrere Ansätze ein: 1. Je nachdem ob Miete oder Eigentum, könnten sich alle Bewohner auf einen Fahrradkeller eingien und an einer entsprechend stabilen Tür beteiligen. 2. wie schon erwähnt wurde, dein Kellerabteil mit einer stabileren Tür versehen. Ob WK2 oder3, ist eher nicht die entscheidende Frage. Bei solchen Kellern ist es doch oft so, das da unten manchmal den ganzen Tag Niemad hinschaut und somit hätte ein Einbrecher Stundenlang Zeit sich deiner Tür zu widmen. Ob die dann aus Dachlatten besteht oder WK3 ist, ist dann nur eine Frage der Zeit bis die offen ist. Um das ganze Projekt wirklich safe zu machen, musst du dem Täter also die Zeit nehmen die er unbemerkt ist. Dafür bietet sich entsprechende Einbruchmeldetechnik an. Ich würde da, nicht auf Funk oder W-Lan setzen, sondern versuchen das ganze per Draht zu realisieren. Es ist in Mehrfamilienhäusern nicht unüblich, das vom Keller bis in die Wohnungen Leerrohre verlegt sind, in denen Telefon oder Antennenkabel eingezogen sind. Eventuell ergibt sich so auch in deinem Haus die Möglichkeit, eine Leitung vom Keller bis in deine Wohnung zu legen. Da musst du einfach mal schauen wo die Telfonleitungen hin verschwinden und wo die oben wieder auftauchen. Als Alarm-System kannst du dafür eine kleine Einbruchmeldeanlage verwenden wie zum Beispiel eine Satel Integra32. Damit stehen dir dann verschiedene Wege der Alarmierung offen, wie z.b. Akustisch im Haus, Per GSM, oder Aufschaltung auf eine Notruf-Service Leitstelle uvm. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
