Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel
05-08-2021, 22:25
RE: Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel
(02-04-2021 21:24)BH-KW! schrieb: Oder meinst du, dass du dann noch separat auf eine Taste (scharf, intern scharf/unscharf) drücken musst? Denn das ist vollkommen Normal. Er erwartet nach der Authentifizierung noch einen Befehl, was er überhaupt machen soll. Hi , ich würd mich da gerne mal mit "einklinken" da ich gerade quasi das gleiche Problem habe. Ich hatte vorher eine Terxon S, da hat es bei scharf geschalteter Anlage gereicht einfach den ProxKey vor die Leseeinheit zu halten und die Anlage wurde deaktiviert. Abus wirbt doch sogar damit : "Mit Hilfe des Chipschlüssels können Sie die Funkalarmzentrale berührungslos komplett aktivieren und deaktivieren" Geht das nur mit einem Teilbereich =? Auszug von Abus : 1.4 via Secvest Proximity-Schlüssel Halten Sie den Proximity-Schlüssel (FUBE50020) vor den Lese-Bereich der Lokalen Benutzeroberfläche (= Alarmzentrale) oder des Secvest Funk-Bedienteils. Der Lese-Bereich befindet sich jeweils auf Höhe des ABUS Logos. Es ist nicht notwendig die Alarmzentrale oder das Funk-Bedienteil mit dem Schlüssel zu berühren. Je nach Status des Systems bzw. Konfiguration: startet die Ausgangszeit (= Werkseinstellung) ggf. müssen Sie zunächst offene Zonen ausblenden bzw. die entsprechenden Öffnungsmelder schließen oder die Secvest schaltet sofort scharf (falls entsprechend konfiguriert) Falls die Ausgangszeit startet: Verlassen Sie das überwachte Objekt innerhalb der Ausgangszeit. Hinweis Falls Sie das Objekt nicht innerhalb der Ausgangszeit verlassen, dann lösen Sie ggf. Alarm aus: entweder durch Bewegen in einem überwachten Raum (Bewegungsmelder) oder durch das Öffnen einer überwachten Tür (Öffnungsmelder). Nach Ablauf der Ausgangszeit ist die Secvest bzw. die entsprechenden Teilbereiche aktiviert bzw. scharfgeschalten. Einen aktivierten Teilbereich zeigt die Secvest auf dem Display durch ein „Geschlossenes Schloss“-Symbol. Wie Sie den Status außerhalb des Objekts abfragen, z. B. mithilfe der Secvest App, erfahren Sie hier. So die werkseitig aktivierte Eingangszeit nicht deaktiviert ist: Betreten Sie das überwachte Objekt und deaktivieren Sie die Secvest bzw. den entsprechenden Teilbereich innerhalb der Eingangszeit, indem Sie z. B. den Proximity-Schlüssel an der Lese-Einheit (auf Höhe des ABUS Logos) präsentieren. |
